Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 12:53
  •  7791
  •  08 окт 2007, 12:25
Как то на нивоводском форуме промелькивал такой график для 1.7к, кривые зависимости момента и мощности от оборотов. А для 1.7i нет ну и кого???
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 13:01
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
longer, Есть... http://www.master-motor.ru/cams/index.p ... -2107&id=5
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 14:16
  •  4498
  •  07 апр 2008, 21:13
что то я запутался какую шкалу мне там выбрать надо....
Mitsubishi Pajero IV
  •  7791
hard, спасибо!!! еслия правильно понял, под серией 21213 подразумевается карб, а под серией 2123 - инж?
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 14:58
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Я так понял , что синию ...
И если им верить , то ШН на родном РВ при 5800об. должна выдавать 110 л.с. :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 15:44
  •  5191
longer, да все правильно... У инжектора при одинаковых с карбом пиковых показателях максимум кривой момента смещен чуть выше по оборотам, посему чуть хуже тянет в говнах на низких оборотах, но чуть повеселей на трассе и чуточку выше максималка...
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 15:48
  •  5191
DenSSS, Не тот график смотриш... Для стандарта темно-темно синий... А тот что просто синим це у меня например... :
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 16:01
  •  5191
xytaxis, График двойной, по горизонтальной шкале обороты, по вертикальной левой мощность, по вертикальной правой момент... Нижняя группа трендов - кривые момента от оборотов, верхняя группа кривые мощности от оборотов
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 16:08
  •  1121
  •  09 янв 2008, 12:59
hard, просвети - у тебя какой двиг? точенный что ли?
Ховер H5, зелено-темно-серый
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2008, 20:02
  •  4498
да эт я понял, я про то что полоску какого цвета мне надо выбрать при абсолютно стандартонм дрыгателе:smile_nod:
