По идее я когда разбирал то звездока распредвала надевается только на одну прорезь, на другую она не налезет, когда звездочку оденешь, то лучше проверь фазы, а то вдруг что, выверни свечи, проверни движок вручную и посмотри не задевают ли поршни клапана (простая проверка: вставляешь в места где были свети пробки из обычной салфетки, и они по хорошему выстреливают по очереди), если ничего не задевает, то когда заводить стартером будешь не пугайся что движок может немного шелестеть и издавать звуки типа сильных стучащих ГК, это получается из за того что гидронатяжитель цепи не накачивает по началу достаточного давления масла чтобы натянуть цепь. Но через секунд 10 все должно быть норм. У меня стучали из за того что некоторые ГК немного открутились. При затяжке ГК надо использовать спец ключ с динамометром, сила затяжки для ГК вроде 2.3 кг\см2. При перетяжке будут стучать очень сильно и движок будет на холодную глохнуть. Смотри чтобы цепь с маслонасоса не слетела. Удачи!
