 [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 10:22
  •  35
  •  27 сен 2008, 18:59
  •  МО Лобня
Машина 2008г пробег около 11000 появилась течь масла задняя часть поддона и щиток кожуха сцепления в масле. Вскрыл щиток отогнул внутри сухо маховик ничего не раскидывает. Поддон был не протянут в итоге заменил прокладку поддона через неделю, смотрю опять течет по щупу не очень много но сам факт что подкапывает смущает (300г на 3000т.км). Перед тем как снимать коробку хотелось узнать Ваше мнение может еще где что посмотреть? (Крышка газораспред. мех. сухая сзади не подтекает). И если предется снимать коробку может еще что поменять сразу? (Сцепление, передний подшипник первичного вала).
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:5433e05813]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y205TM150.png[/img:5433e05813][/url]
Сообщение Добавлено: 19 янв 2009, 20:07
  •  3998
  •   118
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Abodin, На вилке сцепления нет масла?
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 10:18
  •  35
  •  МО Лобня
Только нижняя задняя часть поддона и внешняя сторона щитка.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 10:46
  •  3998
  •   118
На 11000 "на всякий случай" ничего менять не надо.А откуда сочится надо выяснить и устранить.Задний сальник коленвала - большая редкость(в смысле течь оттуда),больше склоняюсь что течёт из коробки.У меня с нова текло по щитку и вилке сцепления.Причина была в отсутствии герметика на резьбе упора\пальца.Ну в который упирается вилка сцепления.Посмотри уровень масла в коробке,методом долива.Ну и коробку скидывать придётся наверное.Если машина на гарантии,пусть спецы парят рэпу и устраняют.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 10:51
  •  35
  •  МО Лобня
да я уже прокладку поддона сам менял поэтому к спецам ехать не получится наверное с гарантии снимут
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 11:05
  •  3998
  •   118
Проконсультируйся с мастером по гарантии.Можешь сказать что только протирал и подтягивал поддон.МегаМоторс к тебе наверное ближе всего.Поговори с CVOSOKIN http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=12877&start=360
Позвони туда,поговори с ним,скажи порекомендовали именно его(он наверное один нормальный мастер по гарантии во всей системе официоза).По гарантии не прокатит,сделаешь за деньги.Всяк качественнее чем у дяди Васи,к которому Шнивы приезжают раз в год.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 12:53
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Из трех ШНив, на двух была течь из сальника коленвала...
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 13:03
  •  3998
  •   118
Ну вот немного статистики.А то у меня вторая(первая прошла 220ткм подомной только),и туда не лазал ниразу.И сколько знакомых на Нивах - небыло такого.Но полюбому коробку сдёргивать и там смотреть.
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 13:19
  •  35
  •  МО Лобня
Спасибо попробую в субботу на яму загнать посмотрю более детально, дома фотки есть вечером выложу может наглядней будет
Сообщение Добавлено: 20 янв 2009, 14:25
  •  3081
Abodin, в чем вопрос? Откуда масло - из двигателя или из коробки? Где течет? На задней стороне двигателя или из под клапанной крышки или сальник не держит... А может у тебя вообще всё в порядке с уплотнениями?
Когда у меня расход стал "от риски Max до риски Min" на 1000 км, поменял сальник. Когда масло течет из сальника, то нижняя часть "купола" коробки и кожух в масле. Маховик при этом может быть сухим - тк он вращается с немалыми скоростями!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 62 ]  На страницу  След.
