 [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 22:31
  •  198
  •  13 сен 2006, 13:32
  •  Мурманск
Всячески смазывал тросик газа и маслом и вэдэошкой, результат нулевой , а проблемка вот в чем, (не всегда - закономерность не могу найти), а именно при переключении скоростей иногда обороты двигателя вяло сбрасываются, помогает только выключение двигателя, а потом когда его запустишь проблема временно пропадает. пробег 30 тыков, на 15 тыков поменял контактный регулятор холостого хода на безконтактный. Датчик холостого хода иногда демонтирую и чищу образованный на нем нагар.
Вот и чешу репу в чем проблема? Может кто знает.
Спасибо за ответы.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 22:46
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Дроссельную заслонку почистить бы от нагара и смазать оськи а мож и сменить ДПДЗ, смотреть надобно
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 22:50
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
win,
Енто не проблема , а прошивка такая , чтобы трансмиссионные стуки при переключении передач уменьшить . :
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 23:40
  •  198
  •  Мурманск
дроссельную заслонку недавно ковырял, и руками крутил - вроде бы все без закусов работает , то же думаю может быть начал глючить ДПДЗ - потому как после включения - выключения движка проблема временно исчезает :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 26 янв 2009, 23:41
  •  23624
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=17389
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 06:28
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
1. Промыл РХХ
2. Промыл форсунки
Проблема исчезла.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 07:08
  •  492
  •  Волгоградская обл
От сапуна тонкий шланг идет к среднему штуцеру дроссельной заслонки - вот там бывает канал забивается - тогда воздуха идет меньше и обороты больше становятся, прочисть не поленись
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 27 янв 2009, 09:15
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Иногда очень трудно промывается. Шприцом с растворителем (646 или 650, ацетоном.). Один раз, когда забилось отверстие наглухо, просто замачивал на полчаса, и далее струной стальной чистил с двух сторон, поскольку отверстие идет коленом. Помогло.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 14:10
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
не парьре мозг, если нивка с нормами евро 3 и контроллером бош797 то так и должно быть.
я когда свою купил заметил зразу же, и если переключаться динамично то действительно стуков в трансмиссии нет.
приходится меньшу думать о сочетании оборотов при переключении.
я вот поездил масяц на своей, привык, потом на старую пересел на пару дней ездил как новичек, машина дергалась и брыкалась - отвык
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 30 янв 2009, 14:22
    4349
  •  11984
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
ansokol, тебе никто мозг не парит :?
речь не о том, что обороты плавно и медленно уменьшаются, а про то, что зависают
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу  След.
