Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 21:28
  •  49
  •  10 дек 2007, 15:06
Сколько стоит эта процедура в москве?
Первый винт при 96,оба при 99 градусов!
Спасибо.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 21:30
Спасибо.
1) А на куя?
2) Поставить шматрикс с функцией "тропик" (если не ошибаюсь)
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 21:32
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
Можно поставить БК с опцией управления температурой включения вентеляторов и меняй скока душе угодно... Тока зачем? Я года два игрался в итоге вернулся к заводским настройкам как самым оптимальным... :smile_wink:
Жизнь - хорошая штука...
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
alersandr, любой бортовой комп с функцией "тропик" позволяет регулировать температуру включения карлсонов
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
  •  49
У меня первый включается при 99 градусов, оба при 100.
знаю что так и должно быть,но мне хочется изменить эти пораметры.
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Вот же людям не имется ... : :
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 21:36
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
alersandr, И так - хорошо...., я тоже по разному пробовал(БК-Штат), в итоге оставил, как было :
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 21:37
  •  49
бортовой комп есть!
но нет тропика
http://www.bestline.ru/index.html?get=details&item=5992
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 21:46
  •  352
  • 37
  •  23 дек 2005, 22:36
  •  г.Великий Новгород
Только в БК можно регулировать включение первого вентилятора(от 90 и до 105 градусов) а второй включается как обычно вроде при 100 градусах. В принципе этого достаточно у меня первый при 97 выставлен и этого хватает чтобы второй не включался, очень редко второй помогает!
Свобода - это чуть правее тормоза.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2009, 21:50
  •  49
Но в сервисе они же могут подключить компьютер к мозгам и сделать как я хочу???
Или я ошибаюсь?
