Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 15:12
  •  1
  •  22 фев 2009, 15:07
Здравствуйте форумчане, подскажите, у меня такая проблема что датчики исправны, проверял в сервисе, делал диагностику... все ок. Когда прогреваю машину тоже все ок, но когда машина прогреватся, ее начинает временами подколбашивать движок, как будто 1 цилиндру нехватает смеси и он в холостую двигается, возможно отсюда подергивание, вопрос что может повлиять на это? Засор фильтра в насосе, т.е слабое давление в системе питания, либо засралась форсунка какая либо, по сопративлению форсунки хорошие. Есть какие либо варианты ? Воздух может где сосать ? у впускных штанов прокладку поменял, может у форсунки резиночка-прокладка неплотно лечь ? вообщем мож у кого похожее было, что нить подскажите народ, машина нужна очень. Заранее всем очень благодарен!!!
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 16:40
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
1mmortal, Первым делом надо погонять машину на диагностическом стенде и определится в каком цилиндре (цилиндрах :smile_nod: пропуски зажигания... Если пропуски не в одном цилиндре то:
1) померять давление топлива в рампе
2) проверить сопротивление и при подозрениях поменять высоковольные провода.
3) проверить или поменять МЗ
4) Проверить крепление разьема к контролеру! очень редкая весчь! но если вдруг туда лазили зачем то то могли фигово подоткнуть разьем и тогда при прогреве контролера контакты "неконтачат" и невсегда проходят командв на впрыск или искру...
5) Посмотреть-поменять свечи
5) Промыть форсунки
6) проверить компрессию в цилиндрах
7) проверить гидрокомпенсаторы, подтянуть-заменить
если пропуски только в одном цилиндре то все тоже самое просто МЗ и контролер можно из подозрений исключить... Ну и остальное что смотреть ты в своем посте уже написал...
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 16:48
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
1mmortal, Попробуй заменить свечи,у мну было такое на госмашине. : :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 22 фев 2009, 17:20
  •  1468
  •  19 дек 2008, 15:52
1mmortal, ИМХО 99 % проверь свечи , МЗ, высоковольтные провода :
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 19:47
  •  168
  •  29 янв 2006, 23:58
  •  Воронеж
Аналогично. Но ТОЛЬКО в холодную или сырую-прохладную погоду. И после более 2-х часов стоянки в холодную или сырую-прохладную погоду. И еще CE начинает моргать. После перезапуска с минутной паузой - все ОК, хотя потряхивания остаются. Т.е. можно сказать что сначала влияет температура воздуха ? А где такой датчик ? Как я полагаю - только в ДМРВ. Так ли, коллеги ?
Live and learn
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 20:11
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Вы чё : , у него как у всех, после прогрева на холостых слегка подколбашивает. Обычная нормальная работа нашего прогретого двигателя на холостых оборотах.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2009, 21:30
Типично для 300..... ошибок
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 00:11
  •  168
  •  Воронеж
Да, именно для ошибок - пропуски воспламенения.
Но вот сцуко - ПОЧЕМУ в ХОЛОД или в СЫРОСТЬ только ???????
Live and learn
Сообщение Добавлено: 28 фев 2009, 08:06
Свечи (более горячие и зазор поменьше), в\в может дурят....
Сообщение Добавлено: 04 мар 2009, 21:40
  •  168
  •  Воронеж
когда стояли Бош WR91X тоже так было. Сейчас Финвал F510.
Провода тоже менял. :smile_doh:
Live and learn
