Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 17:48
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Подскажите, плз! Сорвал в голове резьбу под левую дальнюю шпильку крепления клапанной крышки. Теперь из-под нее постоянно давит масло в том месте. Резьбы видимо вообще не осталось - шпилька с гайкой крутится свободно. Чем это можно починить? :?: :?
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 18:42
Ремонтной шпилькой. Перенарезать резьбу на большую. Шпильки есть в продаже.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2009, 22:59
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Ремонтная шпилька М8.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 01:03
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
купи новую шпильку и поставь ее))) и закручивай с помощью динамометра))) Тоже недавно перетянул и лопнула шпилька распредвала, после этого всегда когда в движок лезу пользуюсь этим спец ключом! :
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 14:27
  •  844
Alex195022, Dimon 4x4, М8 - это же очень большая будет! Там вроде М4, если я не ошибаюсь... А есть именно ремонтные шпильки клапанной крышки? Я таких никогда не видел, только на распредвал...
DImON--Pskov, Так не в шпильке проблема, а в резьбе под нее :smile_nod:
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 17:28
Там родная М6. Дальше надо смотреть по месту. Пройдет М8 или нет. Может и точить надо под заказ
Сообщение Добавлено: 10 мар 2009, 19:08
Alex59,
Шпильки родные там М6...разной длинны. Лучше вывернуть ту шпильку, где проблемы с резьбой, перерезать в головке резьбу метчиком на М8, а шпильку заказать точить по размерам, но под резьбу М8. Это будет навсегда. В крышке ессно тоже надо отверстие расширить )))
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 13:34
  •  844
Всем спасибо, нашел в инете фото ремонтной шпильки! Оказывается такие есть :smile_bigsmile: . У нее половина резьбы - М8, а верхняя часть - М6. Осталось только купить метчик и нарезать М8 в голове. Кстати, кто-нибудь знает, на какой шаг резьбы метчик нужен?
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 13:49
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Alex59, вариантов-то много. Мужики все правильно говорят - у нас М6, прогоняем резьбу в головке метчиком М8, крутим шпильку М8 и рассверливаем отверстие в крышке. М8 много не будет и ничего не сломается. Шпильку можно купить в магазинах крепежа, можно отрезать резьбовую часть от болта, можно самому из подходящего прутка сделать. Не знаю, у кого как, но у меня в гараже всякого такаго железного барахла навалом. Не хочешь расверливать крышку - можно выступающую часть шпильки ободрать слегка на точиле и нарезать на ней резьбу М6, внизу останется М8. Можно вообще родную назад закрутить с эпоксидкой, если отверстие не сильно расшатано, держать будет, только аккуратно все делать надо. Выбор за тобой...
Сообщение Добавлено: 11 мар 2009, 13:51
  •  2552
Приопоздал маленько.
М8 х 1,25 скорее всего. Вместе сложишь метчик и шпильку и увидишь, какой совпадет.
