 [ Сообщений: 88 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Ошибка 0328
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 12:50
  •  98
  •  14 фев 2007, 17:59
  •  Калуга
В чем проблема вчера два раза и сегодня одн раз бк выдал ошибку 0328 высокий уровень сигнала датчика дитонации, что могло произойти подскажите.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 13:05
  •  193
  •  02 фев 2009, 06:11
  •  Россия - Барнаул
Или датчик или бензин такой залили.
chevy 2015 LС серебро
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 14:55
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Код 0328 заносится, если:
-двигатель работает обороты выше 1300 об/мин
-температура охлаждающей жидкости выше 40°С
-амплитуда сигнала ДД выше порога
Лампа «CHECK ENGINE» загорается через 2 драйв-цикла после возникновения постоянной неисправности
// Источник
:smile_wink:
Сообщение Добавлено: 22 мар 2009, 17:44
С бензином не связано. Проблема обсуждалась много раз . В поиск
Сообщение Добавлено: 07 окт 2011, 21:40
  •  92
  •  18 окт 2008, 20:40
  •  Санкт-Петрбург
Здравствуйте! При разгоне с 50-60 км/ч на 3-й, 4-й скорости слышен звук, характерный для детонации двигателя, т.е. "пальцы стучат" как при 76-м бензине. Бензин качественный, это проверено. Изредка БК выдает ошибку 0328 (повышенный уровень сигнала датчика детонации). Контроллер БОШ 7.9.7. Подскажите пожалуйста, что это может быть? Форум "курил", ничего похожего не нашел:smile_doh:. С уважением ко всем участникам!
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:d6eaae0bfe]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/adrien.gif[/img:d6eaae0bfe][/url]
[url=http://www.ladakalina.ru/][img:d6eaae0bfe]http://www.ladakalina.ru/lines/rez/andres-kitta.gif[/img:d6eaae0bfe][/url]
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 11:17
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Adrien, случайно болты не ставил вместо ГК?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 11:25
  •  92
  •  Санкт-Петрбург
Нет, все в стандарте.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 12:53
  •  3482
  • 68
ИМХО - к диагносту...
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 13:14
  •  92
  •  Санкт-Петрбург
А что у диагноста спрашивать? Что смотреть? Ошибку выдает изредка.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2011, 15:23
  •  3482
  • 68
Adrien, на то он и диагност :smile_bigsmile: - расскажешь - пусть смотрит и слушает...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу  След.
