 [ Сообщений: 8 ]
 Заголовок сообщения: лямбда зонд- он 5 Вольт на bosh 7.9.7 ?
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 10:37
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
Искал поиском и ничего не нашел
Вопрос:
Устанавливался ли на шниву 2007г.в. bosh 7.9.7 с кондеем пятивольтовый лямда зонд???
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 11:26
  •  215
  •  01 мар 2007, 10:31
стоит у всех, насчет 5В могу ошибаться, но помоему он 12в подогревается.
Лучше переспать, чем недоесть
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 12:03
  •  312
подогрев полюбому 12 вольт. и стоит полюбому у всех. а вот опорное напряжение 5 вольт или 1 вольт???
X9L21230070160215
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 12:33
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
Я вот думаю, что опорное напряжение или 0.5в(450мв) как на Бош7 для датчика с 1в амплитудой. Или 5 в для датчиков с 5v амплитудой. Какой на 797 стоит не знаю но по каталогу можно , наверное найти и посмотреть из какого материала он сделан типа оксид титана -5в датчик...но я искать не буду : : Или по диагностике посмотреть сколько на ацп датчиков на холодном в момент покоя. Это и будет опорное напряжение.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 12:44
  •  312
пасибо :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
X9L21230070160215
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 12:55
  •  2183
  •  Moscow
Afin, сейчас посмотрел, а на 5v датчик, действительно может идти 5 в опорного, на 1вольтовый-450мв, как и было. Разница между ними, что из оксида циркония генерирует сигнал до 1 в при всегда низком сопротивлении. А из оксида титана - меняет сопротивление и соответственно сажает или нет опорное в 5 вольт.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 13:31
  •  312
у мена лямда висит в районе 2 вольта. но я уже разобрался драйвер в мозгах выгорел. ужо ве починил :smile_nod:))
X9L21230070160215
Сообщение Добавлено: 27 мар 2009, 16:10
У нас только цирконивые датчики.
