 [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 07:47
  •  414
  •  30 май 2006, 12:07
  •  Рязань
Машинке 5 лет, прошла 67 тыков. В сырую погоду после длительной стоянки при старте машину всю колбасит. Прогрел ее до 40 градусов по БК. Из выхлопной трубы идет белый пар или хрен знает что, но маслом горелым не пахнет. После прогрева все эти глюки уходят. Проявляется не постоянно, но бывает. В свое время решилось заменой высоковольтных проводов. МЗ тоже менял? Как диагностировать смерть ката?
Я называл это пофигизмом, пока не узнал слово "стрессоустойчивость"
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 08:13
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Если белый дым то тосол херачит в цилиндры. Посмотри тосол не уходит ли.
Чек не горит при заведеном движке ?
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 08:20
  •  414
  •  Рязань
ruslanf, на прогретом движке это уходит. Тосол уходит, но он уходит через радиатор у меня.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 08:31
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Прокладка ГБЦ пробита .
На холодную тосол попадает в цилиндры , после прогрева из-за расширения течь пропадает .
Имхо.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 08:33
  •  414
  •  Рязань
DenSSS, такое только в сырую погоду. Вот в чем проблема. В сухую погоду и на холодную все ок
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 08:44
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
FatherFrost, Может опять провода?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 08:47
  •  414
  •  Рязань
Да вот уже подозреваю их. Раньши явно искра была видна... Сейчас вылил воды на МЗ и завел, на ХХ все ок, а как добавляешь газ сразу как запоттык а потом все ровно. Из трубы опять сразу пошел выхлоп белесый, но не на столько интенсивный как с утра
Конденсат.
Колбасит: в\в провода, свечи (?), блок зажигания (2112, 2111).
Можно использовать ВД-40 перед запуском для проверки эффекта
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 08:49
  •  414
  •  Рязань
свечи стоят бош платинум. МЗ от 2112. Как использовать ВДшку?
Сообщение Добавлено: 31 мар 2009, 08:52
  •  23624
FatherFrost,
Хорошо если саратовские , а то и из соседнего подвала ..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу  След.
