Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 17:28
  •  20
  •  04 окт 2008, 18:08
  •  Moscow
Может было у кого?! Check загорается при движении, и так же самопроизвольно тухнет. При всем при этом, никаких изменений в работе ДВС нет, ходовые характеристики не нарушаются, обороты х/х не плавают... Что может быть? :?
[url=http://www.autometric.ru][img:cd4ea619a2]http://www.autometric.ru/lines/master_samodelkin.gif[/img:cd4ea619a2][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:cd4ea619a2]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:cd4ea619a2][/url]
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 17:45
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Может быть всё что угодно.Заехать на диагностику и прочитать код ошибки. :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 19:29
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Поставь бортовой компьютер. Будешь знать по какому поводу СЕ загорается! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 19:39
Через сколько тухнет?
Сообщение Добавлено: 04 апр 2009, 19:48
master_samodelkin, просто при движении по асфальту загорается?
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 07:25
  •  20
  •  Moscow
Просто при движении по асфальту. :? А перестает гореть - это как придется, чаще на следующий холодный пуск ДВС.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 07:48
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
master_samodelkin, встречался с такой херней правда автомобил был зубило - 99 бывало пилишь по трассе хоп чег загорелся. Останавливаюсь выключаю двигло и после пятого-шестого запуска потухло. Спрашиваю у хозяина че за хрень, а он это мне мозги перепрошили. Пока назад не вернул сигнализация чека выпендривалась.
Из безобидного еще почти не опасного - проверь контаткт на колодке управления клапаном адсорбера. Если другие колодки то вылазило бы больше ошибок. И еще как ни странно у нас есть еще две вещи заведенные на чек первое проверь исправность лямдо датчика (датчик кислорода). Основной но не единственный признак неиправности расход бензина в городе до 18 литров.
Второе - неисправность датчика скорости. При его неисправности может работь спидометр и будет показывать скорость. но пр последней бяке бывает что чек не срабатывает Удачи. Может чего полезного вынесешь для себя. \а вообще бортовой комп сильно помогает.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 08:16
Даже после того, как СЕ гаснет, ошибка хранится в памяти контроллера довольно долго, обычно до 40 драйв-циклов. Поэтому надо подъехать на диагностику и посмотреть откуда ноги растут, оттуда и танцевать. А самое лучшее поставить БК.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2009, 08:53
  •  20
  •  Moscow
Вот выбираю какой бы БК поставить. Слишком замудреный не хочу, но главное что бы через штатную диагностическую колодку подключался. А за контакт на колодке Адсорбера тебе + Vitus/ От него раздаются щелчки при прогреве авто, может и действительно в ней дело или это нормально?!
Сообщение Добавлено: 06 апр 2009, 22:37
  •  554
master_samodelkin, отвечаю - цокотеть однозначно должен но не всегда. честно не знаю исходя из чего и при каких услових цокотилку мозги включают
