 Заголовок сообщения: Температура двигателя
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 16:02
  •  8
  •  05 сен 2006, 10:13
Вот уже года три наблюдаю следующую картину. При езде по трассе (4-5) передача температура ровно 90 и очень стабильна. При езде по городским светофорам-пробкам (2-3 передачи) температура гуляет в диапазоне 100-110 при периодическом и достаточно частом включении вентиляторов. Замена крякнувшего термостата никак не отразилась. Я как-то раньше не заморачивался, а сейчас засомневался: а нормально ли это?
Заранее спасибо за информацию!
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 16:09
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
bav, нормально, что температура при езде по трассе меньше, чем при езде по городу.
ненормально, что диапазон температур в городе 100-110
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 16:10
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
bav, ты по датчику смотришь или по БК?
если написанные градусы соотв. действительности, проверяй помпу
у меня выше100 по БК не поднимается ни в городе, ни в говнах (в городе вообще 92-93 максимум), а по трассе 87
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 16:13
  •  8
По датчику. А он может врать, что ли?
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 16:14
  •  7079
bav, по БК точнее
датчик может.
L08 - LE+Сочи 17
Сообщение Добавлено: 29 апр 2009, 16:15
    4345
  •  11980
  •  Тверь
bav, : : : слов нет...
ты ж не на иномарке ездишь :
но если датчик не врет, см. выше :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 13:03
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
раньше около года не мог решить проблему с перегревом, но сейчас все сделал. заменил термостат, датчик, потекла помпа, заменил на новую, в общем много чего менял и не помогало. Потом почистили движок ог грязи, и очень удивился температура понизилась, потом заменили прокладку ГБЦ и все стало в порядке 85-87-90 по городу. Только не понимаю с чем это связано. Кстати проверь пробку бачка тосола. она должна сдерживать определенное давление что бы тосол не кипел.
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 15:56
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
в том году не разу не слышал 2 вентилятора, редко 1, а в этом в 15 градусов до 100(поставил бк, и смотрю по нему и датчику) ппц, сёдня промыл радиатор - чуть быстрей остывать стала. но всё равно доходит до 99. при холостом ходе в бачке тонкая струйка, включился вентилятор и сруйка исчезла- это нармально? газуешь струя прям гатова бачок прошить насквозь.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 12 май 2009, 22:59
  •  978
  • 36
  •  Псков
это не нормально, струйка должна быть по любому. возможно крыльчатка маловата на помпе.
Сообщение Добавлено: 13 май 2009, 05:40
  •  1738
  • 36
это как? она уменьшается износом? в помпу просто ещё не лазил.
