 Заголовок сообщения: Низкие обороты на холодную
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 14:09
  •  5
  •  08 май 2009, 07:53
  •  Ульяновск
С недавнего времени утром завожусь, и приходится 2-3 раза подгазовать, чтобы не заглохла. Оборотов 800 показывает, в то время как раньше на холодную было 1300 примерно. Поменял фильтры все. Не помогло. Что может быть?
Шнива 2005 г.в., 22000 км
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 14:42
  •  353
  •  11 сен 2008, 12:01
  •  SAMARA
Похоже на регулятор холостого хода
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 14:46
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Turbo, промыть дроссельный узел, ДМРВ и РХХ. можно аэрозольным очистителем карбюратора
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 15:09
  •  5
  •  Ульяновск
РХХ где находится? Как его отрегулировать?
А может не трогать, бензина кушать меньше будет? :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 май 2009, 15:12
    4345
  •  11980
  •  Тверь
Turbo, РХХ не регулируется.
а промывать периодически надо
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 11:07
  •  978
  • 36
  •  16 дек 2007, 14:54
  •  Псков
http://acat.autodealer.ru/index.php?tree=18_14717
под номером 3
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 11:33
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Мне кааца, с ДПДЗ надо начить. Если педальку перед пуском помаслать, как заводиццо?
Сообщение Добавлено: 15 май 2009, 14:02
  •  978
  • 36
  •  Псков
Я думаю или ДПДЗ или РХХ. но лучше сначала промыть ДУ.
Сообщение Добавлено: 31 май 2009, 20:03
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
ДТОЖ, ИМХО
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 01 июн 2009, 08:00
  •  5
  •  Ульяновск
Заменил РХХ, проблема осталась. Говорят, они в половине случаев могут оказаться сразу нерабочими. Чек блин не остался. Так что попробовать еще один РХХ дорого :smile_doh: Или же всё-таки другая проблема?
