Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 17:34
  •  91
  •  27 фев 2008, 17:24
  •  Ухта
Всем привет! Сто лет не спрашивал, но поиском не нашёл!
Короче - решил раскокснуть движку а там надо поршни в ряд поставить и ёщё шевелить. Помню где-то читал что у нас надо врубить блокировку и 4 передачу и поддомкратить переднее колесо и можно провернуть. То ли я напутал, то ёщё что-то, нихфига не получается.
Помогите кто знает!
Кот не @
Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 17:40
  •  692
  •  02 сен 2011, 07:52
  •  Ульяновск
@Kotoff , блокировку как раз таки не надо, а то точно не провернешь (или провернешь так что машина с домкрата свалится) :smile_smile: Свечи еще вывернуть...
Как по мне, так проще ключиком (при его наличии) за гайку коленвала.
Езжу на Chevrolet Niva L 2011.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 17:48
  •  91
  •  Ухта
Ключика то и нету, а по попорядку всё-таки правильно?
1. врубить 4-ую без блокировки
2. поддомкратить 1 колесо
3. можно прокручивать?
Кот не @
Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 18:50
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Пойдет!
Но ключик удобнее
Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 19:01
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Kotoff , Можно пятую, крутить легче будет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 19:09
  •  20
  •  07 ноя 2016, 20:46
Можно за гайку генератора крутить. На ремень немного нажать и крутить. Сам вчера клапана регулировать и так вращал. Даже свечи не выворачивал.
Сообщение Добавлено: 17 сен 2018, 21:45
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
не рекомендую раскоксовки - поднимает краску с поддона
на 4-5 передаче спокойно прокручивается двигло методичным толканием кузова без всяких домкратов.
с выкрученными свечами также легко прокручивается от руки за шкив генератора, и ремень навесных.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 18 сен 2018, 15:26
  •  91
  •  Ухта
Всем спасибо, сегодня прококсовал Гринолом, раскоксовывал и раньше Лавром и Хадо когда масло хавал движок особо не помогало(пробег 270 тыщ), но тогда же купил эту разработку наших Кулибиных и всё руки не доходили. Стояла баночка на антресолях 1,5 года - я уже забил масло лил тоннами, а потом пришёл писец гидрикам и решился я на болтики а если туда лезть и маслосъёмные поменять. На СТО мастер знакомый всё сделал: распредвал новый, рокера болты, и колпачки Резерв и о ЧУДО масло перестало улетать(хотя до этого меняли 3 раза их - наверно говняные ставили подделки).
Ну и вот решил перейти с п/с Газпром на синт ихже, залил мягкую ХайГир правда проехал поболе 200 км , достал старую баночку Гринола - потом всё по инструкции, потом промывку на переход на синт тож ХайГир и заменил на синт Газпром. А забыл ещё заказал фильтры Сакура типа японские но произведены в Индонезии посмотрим как будут себя вести
Кот не @
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 07:26
  •  113
  •   16
  •  03 июн 2016, 12:29
  •  Красноярск - СПБ
Гринол поднимает краску, чистит нагар хорош, но и краску тоже поднимает.
РеШН2010_KYB PREMIUM_LESJOFORS_ВСМПО ЭЛЛАДА_ISAI_ЧИП NIVA777
Сообщение Добавлено: 11 окт 2018, 11:19
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
После этого раскоксовку можно было и не делать, тем более после промывки и перехода на синтетику. А запроть мовый МСК при установке кривыми руками - как 2 пальца об асфальт (например, не одевать предохранительный колпчек на торец клапана перед установкой МСК. К хорошим МСК в комплекте идут такие колпачки и в инструкции к ним написано, что одевать их обязательно.
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
