 [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 16:13
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Нужен совет. Ситуация - машинка 2007г пробег 35тыс. Изначально не очень повезло с мотором :smile_doh:
На 5-ти тыс. прогар клапана - вскрытие показало кривое седло в первом цилиндре. Кроме того насторожило наличие нескольких рисок в первом цилиндре. К сожалению недооценил возможные последствия потери компрессии (замена клапана не вызывала опасений и по деньгам была меньше чем затраты на бензин при поездках на гарантию) и предпочел выполнить ремонт не по гарантии, а самостоятельно. ИМХО по гарантии были шансы махнуть движок на новый.... Но что теперь жалеть....
Короче в результате ремонта седла седло чуть-чуть просело. Замеры компрессии показали, что в первом цилиндре компрессия на 1 атм меньше чем в остальных. Дальнейшие действия были направлены на устранение этого дисбаланса.
Что делалось: менялись ГК на болты (сейчас езжу на болтах), распредвал был заменен на 213, дополнительная притирка клапанов (дважды), при переходе на болты махнули на новые поршни и кольца - на первом поршне юбка была стесана примерно на 1мм (однако впопыхах цилиндры не промеряли - визуально же дефектов не было). В результате блин компрессия по прежнему разнится на 1атм. В первом 11,5 в остальных 12,5. Сегодня еще раз пытались выставить зазоры - не помогло. Плюхнули везде масло - компрессия поднялась до 14.
Не хочется капиталить движок - работает в допусках (но как в анекдоте - не аккуратненько как-то :smile_bigsmile: )
Вопрос - какие есть методы выяснить проблема в голове или блоке? Буду благодарен за любую наводку...
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 16:19
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Zolotko,
Дык ты уже выяснил :
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 16:32
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
Дык кольца :
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 17:33
  •  515
  •  03 авг 2006, 08:50
  •  ОБНИНСК
Болтяра писал(а):
Дык кольца :
Да не-е-е... Однако, блок промерять и, скорее всего, точить надо. Выработка 1 мм на юбке - это много. А на будующее - поршни новые без расточки блока ставить низзя. Все равно в циллиндре есть выработка и новый поршень может оказаться чуть выше. Кольца об ступеньку ломает только так. Что могут сделать обломки колец в циллиндре думаю можно не рассказывать.
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 18:19
  •  3482
  • 68
DenSSS, дык перепад не очень большой - ИМХО масло не однозначный ответ.... Смущает что замена поршней и колец не изменила величину перепада. Движок не перегревался - неужели в цилиндре яйцо с завода?
Dimchik, меняли поршни "от нефиг делать" там износа на моем пробеге 20тыс откуда взяться? Стенки цилиндров свиду были нормальны. Да и звона от юбки как не было так и нет..
Допускаю также вариант, что направляющая в седле по по первому цилиндру также может быть чуть смещена - делается ведь все на коленке...
Уточню вопрос: Существуют ли какие стенды для анализа болячек двигателя?
Понятно, что самый лучший способ - поставить другую голову (пусть даже с другим проблемным цилиндром и промерить - и все станет видно ....
Может на болтах просаженное седло клапана давать перепад в 1 атм?
ЗЫ. Капиталить движок пока нет смысла - работает нормально и самое главное - прокапиталишь, а перепад не уйдет.... Вот и пытаюсь малой кровью разобраться...
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 20:26
  •  515
  •  ОБНИНСК
А по фигу. Достаточно ступеньки в несколько соток, чтобы сломать кольца. Но у тебя вроде обошлось. Если я правильно понял, после залития масла у тебя везде 14 очков? Если так, то дело однозначно не в клапане.
Честно говоря, неравномерность компрессии 1 атм - не показание для ремонта. Я б пока оставил, тем более ты так уже 30 тык проехал. Но если сильно гложет, снимай голову, промеряй цилиндры. Хотя наша машинка сцуко очень загадочная. Я сам с одной проблемкой борюсь и кажется поборол - пока рано делать выводы. Но поборол совершенно нелогичным и необъяснимым способом.
З.Ы. Попробуй померять компрессию не нажмая педаль газа, только откинь разьем форсунок. О результатах отпишись, покумекаем.
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 21:08
  •  3482
  • 68
Dimchik, у нас в моторном отсеке у стартера есть разъем. Делаем проводок с мамкой и цепляем в разрыв этого разъема. Далее НЕ ВКЛЮЧАЯ замок зажигания тыкаем этим проводом в аккумулятор - стартер все крутит - насос и все остальное не работает - меряем компрессию. Короче - мерял компрессию один БЕЗ трогания педали газа.
Дело в том что после залития масла компрессия поднялась ВЕЗДЕ. Просто в первом цилиндре больше чем в остальных.
ИМХО думаю что у меня как и у тебя проблема в "нелогичных и малообъяснимых вещах." Тебе хорошо - ты их нащупал :smile_bigsmile: , а вот я только пытаюсь....
Сообщение Добавлено: 22 май 2009, 23:55
  •  515
  •  ОБНИНСК
У тебя компрессия 12.5 при закрытой дроссельной заслонке??? Ну тады сначала бери нормальный компрессометр, помощника и перемеряй компрессию при открытой и закрытой дроссельной заслонке. Тогда и будем думать. А твой компрессометр - БАРАХЛО!!!
Сообщение Добавлено: 23 май 2009, 06:18
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Компрессия 12,5 это многовато, что говорит обольшом нагаре в камере сгорания. Движку надо дать просраться так сказать на трассе и после этого померить и если не помогло провести мероприятия по раскоксовке колец.
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 23 май 2009, 07:10
  •  3482
  • 68
Dimchik, Andres, не горячитесь.... :smile_bigsmile:
Компрессометры нормальные - из разряда польских проф :smile_bigsmile: Те что вкручиваются с большой шкалой (по размеру) и у которых положение 11 где-то по середине шкалы (а не в начале как у универсальных - тех что и для дизелей). Я писал о своих замерах, но такие же замеры вчера делал моторист на своем компрессометре. ИМХО высокая компрессия скорее всего вызвана некоторой подработкой клапанов (их по типу импортных уплощали и притирали) и головки - в выпускном тракте убирали ступеньку. А может и новыми поршнями. Короче компрессия повысилась после перехода на болты, замены поршней и такой возни с клапанами и головкой.... До этого была на 1 атм меньше. Перепад блин не изменился...
Внешних проявлений недостатков после такой переделки наверное нет - только разность компрессий на манометре и мысли о том как хорошо бы было при ровной компрессии :smile_bigsmile: . Нет вру - повысился расход бензина до 1 литра в смешанном цикле. Тюнинговая прошивка позволила вернуть расход в норму - 11 литров.... Правда с ощутимыми изменениями в лучшую сторону в динамике двигателя изменилась и манера езды...
Компрессию перемеряю - я думаю и одному можно справиться - из моторного отсека заслонку ведь у нас можно рукой открыть полностью?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу  След.
