 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Временами начинает "троить"...
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 20:49
Короче заметил, что после езды по говну начал "подтраивать" двигатель: вибрация на холостых, плавают обороты. Стоит заглушить и завести мотор снова - всё в норме до следующего говна. В городе такого не бывает.
С чем может быть связано? Машина 2007 года - МЗ отпадает. Может датчики глючат?
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 21:02
  •  492
  •  04 дек 2008, 23:29
  •  Волгоградская обл
Мож таблица адаптации? По говнам перестраивается и начнает выкабениваться, не пробовал сбрасывать контроллер?
+++ ШН продана+++
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 21:05
Andres, то бишь клему с акки сбрасывать? нет. поможет ли? или только временно подействует?
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 21:27
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Царь-Шевиваген, на диагностику с проверкой компрессии и баланса форсунок.... БК стоит? Если стоит, ошибки показывает?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 21:31
БК стоит?
Zolotko, нету :
точно. надо заехать ;-)
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 22:00
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
В городе нет нагрузки, нет проблем....Датчикам, контролеру и фарсункам наверное все равно есть нагрузка или нет....
При нагрузке какие изменения? Повыше температура, обороты и если вода - повышенная влажность, забрызгивание......что еще? Троение --в каком то цилиндре нет условий....
Я бы у себя "копал" провода, свечи, заодно компрессию, и подсос воздуха на горячую.....
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 22:04
Фигня каката...разбирись...не может такова быть!
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 22:06
Allin, да! усё это есть. и нагрузка чисто механическая - мотору легче 30" Фёдор на асфальте видать крутить, чем в говне :smile_bigsmile:
Свечи недавно менял. Значит нуна дальше копать.
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 22:07
Уппитый ап стенку, да ты шо? : значит я слепой и глухой : два раза мне вчера это показалось просто :
Сообщение Добавлено: 24 май 2009, 22:43
  •  492
  •  Волгоградская обл
По говнам один стиль езды, по городу другой. Перед говнами сними клемму акб, будет к говнам адаптироваться, но в городе может выкабениваться. Так что перед сменой стиля вождения делай сброс снятием клеммы с акб. Был бы комп - сбрасывал бы на нем - функция форсаж. Да и датчики проверил бы.
+++ ШН продана+++
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
