 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 19 сен 2018, 22:56
  •  30
  •   7
  •  24 апр 2017, 11:30
  •  Липовый город
Доброго времени суток!
Анамнез: при попытке запустить двигатель БК Мультитроникс CL-570 выдаёт ошибку P0343 "Датчик фаз высокий уровень сигнала".
Читая форум понял что при ошибке Р0343 двигатель всё же должен запускаться в аварийном режиме, однако в моём случае двигатель не подаёт признаков жизни вообще (стартер бодренько крутит коленвал). Сброс ошибки результатов не даёт (ни через БК, ни скидыванием клеммы с АКБ) при попытке запустить двигатель она появляется вновь.
Иных ошибок БК не показывает.
Что сделано:
Заменены ДПРВ и ДПКВ на заведомо исправные, давление топлива в рампе есть.
Куда копать дальше?
Шнива L 2014
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 01:40
  •  155
  • 71
  •  26 мар 2011, 16:57
  •  новосибирск
Разъем, провода. Начать с ДПКВ
Добавлено спустя 5 минут 36 секунд:
"Бодренько крутит", а крышку клапанную снимали, цепь, метки наместе?
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 10:32
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
как-то сразу такая же мысль пришла в голову...
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 22:55
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Для этого надо компрессии пометить, прежде чем снимать крышку!
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 23:16
  •  30
  •   7
  •  Липовый город
Снятие клапанной крышки планирую на выходные.
Компрессию мерить нечем :-(.
Однако возник вопрос: машина с оборванной или перескочившей цепью либо плохой компрессией на спуске на первой передаче стоять будет? Моя при разгрузке с эвакуатора стояла как вкопанная пока с передачи не снял.
Шнива L 2014
Сообщение Добавлено: 20 сен 2018, 23:31
  •  18435
  •  Москва,Зеленоград
@SATURN_X , Если загнуло клапана во время пуска мотора, то компрессия могла сохраница в каком нибудь цилиндре.
Прежде чем искать проблемы в электронике, надо убедицца, што железо в порядке!
Сообщение Добавлено: 21 сен 2018, 11:06
  •  8462
  •   17
  •  09 фев 2008, 09:16
  •  солнечногорск,м.о.
Купи, пригодится.
Сообщение Добавлено: 22 сен 2018, 05:09
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Можно компрессором в свечные дунуть, по очереди. Манометр покажет отличие (коленвал ключом поворачивать) Только переходник сваять, в свечное
Сообщение Добавлено: 22 сен 2018, 19:17
  •  30
  •   7
  •  Липовый город
Итак вскрытие не показало ничего хорошего.
Успокоителю цепи пришёл конец.
Цепь не оборвалась, но слетела со звездочек коленвала и привода маслонасоса.
Есть подозрения что заклинен распредвал (во всяком случае провернуть его рукой за звёздочку я не смог).
Позвонил в сервис (официалам) диагностика 500 р., поставить цепь на место, выставить по меткам КВ и РВ около 5000 р., в случае если клапана встретились с поршнями 50-60 тыс. рублей (запчасти + работа).
Изучил устройство двигателя, на поршнях есть проточки под клапана. Так всё же встреча поршней с клапанами на шнивах это миф или реальность? Места для хода клапана (если верить камасутре) там более чем достаточно.
Сижу, думаю, мозги кипят.
Шнива L 2014
Сообщение Добавлено: 22 сен 2018, 19:45
  •  641
  •  15 мар 2013, 11:42
  •  Мытищи
Загнула выпускные,если быдешь делать сам- не очень дорого, на сервисе тыш30
2123 L. 2017 не буду делать из нее машину постораюсь сделать так чтоб она ездила:smile_bigsmile: 215/75/15kumho mt,бк cl570 прошивка от 777, анц ИСАИ. Уаз Патриот МКПП 21гв.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 9
