 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Чистка форсунок
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 11:52
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
Сегодня уговорили почистить старые форсунки (тонкие, рампа безсливная). Знаю что опыт чистки на стендах ультразвуком негативный для них. Может кто сталкивался с другой технологией (у диагноста собран самопальный стенд)? Есть ли положительный или отрицательный опыт?
Стенд таков: в рампу соплом вверх вставляются форсунки, давление специальной чистящей жидкости создается маломощным компрессором (от аквариума :smile_bigsmile: ) и с обычной частотой открываются форсунки, под форсунками ставятся длинные стаканы и по уровню жидкости в них определяется результат чистки.
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 12:38
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
помоему эффективно использовать бутылку фанты/колы, накачанную до 3 атм насосом автомобильным, с залитым сольвентом. При этом можно даже не снимать с автомобиля - на сольвенте типа мотор даже работает...
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 13:57
  •  3482
  • 68
carmack, я говорил о новых форсунках, со старыми форсунками проблем нет...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 13:59
  •  325
  •  16 ноя 2008, 15:39
  •  Мордовия, ТСК "ГидроСар"
А чем новые от старых отличаются? Типа - год выпуска или конструктивно?
_______________________________
Защита строительных конструкций.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 14:17
  •  3482
  • 68
Старые (сливная рампа) - толстые, новые (безсливная рампа)- тонкие.
Старые на стенде ультразвуком чистятся без проблем, новые - выходят из строя после такой чистки.
Я и задал вопрос об опыте чистки новых форсунок, т.к. у нас такая метода только появилась и утверждают, что тонкие форсунки нормально работают после чистки...
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 20:55
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
бред все это...узнавал у знакомого , чистят все от любых машин, никогда никаких проблем с форсунками после чистки не наблюдалось,
он даже попросил узнать о каких проблемах идет речь? что именно ломается?
разрушаются сопла? ломается клапан? катушка обмотки?
или что-то еще?
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 08 июн 2009, 21:01
  •  3482
  • 68
ansokol, выход из строя форсунок обсуждался на форуме - в поиск...
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 06:49
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Так, поди, в какой-нить антикокс, восстановитель ржавчины или ортофосфорную кискоту положил, мягко механически почистил - и порядок??
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 07:36
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Так именно и делают только используют винс для чистки.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 09 июн 2009, 13:17
  •  76
  •  08 сен 2008, 21:57
  •  Волгоград
Чистится все элементарно, сам делал, хуже уж точно не стало. Вот сцылочки: http://www.lada.cc/articles.phtml?rubri ... cle&id=163
http://www.opel-ekb.ru/forum/showthread.php?t=691
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
