 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Ресурс двигателя 1,9л.
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 12:15
  •  2
  •  14 июн 2009, 11:43
  •  Сургут
Народ кто катается на машинке с коленвалом 90мм или 88мм (ход поршня)? Очень интересует ресурс, и температурный режим мотора после переделки. Поделитесь опытом.
Миру-мир!
Сообщение Добавлено: 14 июн 2009, 22:58
  •  5191
  •  26 май 2004, 16:21
kazak86, Ну... если брать мой печальный опыт то 5000 км... :
Про температурный режим полностью обьективно сказать сложно, так как проэкплуатировал только зиму и весну, но от штатного варианта в гражданской жизни различий не заметил... те же 85 градусов на трассе, 90-92 в городе, в пробках как и положено вентеляторы срабатывали... в гомна особо полазить не успел, но из того что успел в последнии недели жизни движка, показалось что при интенсивном "буксовании" температура быстрее прыгала за сотню и менее охотно сгонялась вентеляторами... ну что собствено и логично, топлива горит больше, а система охлаждения штатная, видимо ее производительности все же не хватает при экстремальных нагрузках... так что будеш тюнить озаботься и доработкой системы охлаждения... :
Жизнь - хорошая штука...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 13:04
  •  2
  •  Сургут
В том и дело что озаботился тюнингом. Разобрал двигатель, блок цилиндров в хорошем состоянии(пробег маленький). Растачивать не буду, нашёл поршни МАМИ под 88мм коленвал, тоесть шатуны можно стандартные оставить. Только гложет сомнение выживут ли они, а оборванный шатун беды натворит :smile_doh:
Ни где не могу информацию найти, сколько моторы выхаживают после переделки
Миру-мир!
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 13:15
  •  5191
kazak86, ну стандартный шатун наболее правильное решение... все остальное легче, меньше, тоньше... тока вот не пойму, а палец на тех поршнях тоже чтоли стандартный?
В принципе у тебя получится 1,86 движек, ничего особо страшного в плане термонагружености и избыточных усилий на поршневую...
Сообщение Добавлено: 15 июн 2009, 13:41
  •  317
  •  08 окт 2004, 11:31
  •  Ю-В.М.О.
kazak86, точить блок тебе все равно надо
потому что поршень все равно сделал ступеньку в цилиндре, увеличив ход поршня после тюнинга, новые поршня начнут через эту ступеньку, последствия - минимум кольца поломаешь
Люди, которые думают, что все знают, сильно раздражают нас - людей, которые на самом деле все знают.
Сообщение Добавлено: 16 июн 2009, 15:23
  •  111
  •  14 мар 2008, 18:06
  •  Краснодар
kazak86, расточи на 0,25, полностью согласен с Dorf.
Береги Родину - отдыхай за границей.
