 Заголовок сообщения: Капиталка двигателя после 75 тыс.
Сообщение Добавлено: 29 июн 2009, 20:22
  •  152
  •  10 янв 2008, 16:25
  •  Кавказ
Вообщем стал у меня шумновато работать движок, поехал на диагнотику. Машинка 2003 г., я второй хозяин, у меня она один год. Что до меня делалось ХЗ.
Мастер померил компрессию - в 3 и 4 - около 12. Во втором 8, в третьем - 9. Свеча во втором цилиндре с нагаром. Вообщем записался на капиталку.
Еще мастер говорит, что лучше сразу убирать гидрокомпенсаторы и ставить распредвал с обычной нивы. Говорит машина будет пошустрее ну и т.п. Что посоветуете убирать их или нет?
За все время гидрокомпенсаторы меня не беспокоили, один раз только застучали, потом заглушил - завел, стук исчез.
Шнива 2003, УАЗ-31519
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 06:15
  •  2552
  •  11 июл 2008, 13:00
Хм... 75 тысяч за 6 лет... Очень редкое явление. Сомниительно!
Зачем капиталка, может, в клапанах дело? Масло заливали в цилиндры, когда компрессию меряли?
По ГК тут:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=34010
От себя скажу: если работает без претензий - не мешай машине работать.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 09:42
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Чего то не то . Компресия могет пропасть и из за башки. Пробуй для начала выкинуть гидрики. Возможно дело в башке, а не в блоке.
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 11:24
  •  152
  •  Кавказ
Почему же. Для второй машины, для джипа очень нормальное явление.
Я на УАЗике к примеру до этого за 2 года 2 тыс. наездил всего.
Нет, а что нужно? Честно говоря никогда не слышал, что масло лить нужно.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 11:55
  •  2552
tolik777, залив несколько миллилитров масла в цилиндры при замере компрессии мы получаем уплотненный маслом стык между поршнем и цилиндром. Иначе говоря, если после этого компрессия растет допустим от 8 до 12 - однозначно разборка и как минимум замена колец, а скорее всего расточка и т.д. Если компресия осталась неизменной - дело в голове. Например, прогар клапана.
Способ известный установить причину снижения компрессии без разборки движка.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 11:57
  •  2552
Ну дык.... кто же второй машиной Шниву купит? Дороговато для того, чтобы грязь месить и по колдобинам мордовать. Либо Ниву, либо УАЗ.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 11:59
  •  143
  •  16 июн 2009, 13:11
  •  г.Тамбов
Уважаемый tolik777! Мастер к которому Вы обращались, похоже хочет развести вас на деньги! Разная по величине компрессия не является причиной капитального ремонта двигателя - расточка блока целиндров, шлифовка коленчатого вала и т.д. требуется когда поверхности и сопряжения их изнощены более или около максимально допустимых значений (цилиндр-поршень более 0.15 мм на диаметр, шейки коленвала более 0.1 мм и т.д.).
Советую проверить еще раз компрессию на прогретом двигателе с добавлением 5-15 мл моторного масла в каждый цилиндр. Если компрессия с маслом выше чем без, на величину более 1-1.5 атм, то проблема цилиндр-поршень-кольца. Если же копрессия после добавления масла не повышается, то проблема головка/седло/клапан - ремонт ограничится снятием головки цилиндра! Менять исправные гидрокомпенсаторы на регулировочные болты тоже нет особого смысла, смотри тему http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=36405
ВАЗ 21013->2107->21099->ШНива GLS 2004г "кварц"(продана)
РеШНива L 2009г (отцова)
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 13:36
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Добавлю. Если замер компрессии показывает, что дело в поршневой - это не обязательно капиталка. Возможно просто залегли кольца. Это лечится раскоксовкой (см.в поиске ЛАВР). Ну а если и раскоксовка не помогла, тогда да, капиталка.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 14:56
  •  143
  •  г.Тамбов
Абсолютно верно, раскоксовка может помочь! Раскоксовка залегших поршневых колец - весьма действеный и не трудоемкий процесс, спасибо достижениям автохимии! В крайнем случае замена поршневых колец (при их износе!).
Сообщение Добавлено: 04 июл 2009, 18:31
  •  2183
  •  03 май 2006, 11:16
  •  Moscow
tolik777, перед капиталкой, просто поставь болты и 213 вал, чтоб проще настраивать зазоры и компрессия вернется через км 200-300. А так, конечно, пролей масла в цилиндры, только капиталку сначала не делай, потом сними башку и пролей керосином клапана. Будешь удивлен. Много раз уже в этом форуме писали про то, что запросто компрессия подымается и на неплотных клапанах при доливе масла на 1.5-2 атм. Раскоксовка - будет полезна, конечно, только масло потом смени...
