 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Ошибка р1501
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 10:43
  •  98
  •  14 фев 2007, 17:59
  •  Калуга
Вобщем случилось это в выходные в суботу поствил машину в деревне около дома все было ок, в воскресенье в виду того что машина стояла на солнце были открыты все двери и вечером когда собрались уезжать опа клю поварачиваю а стартер молчит, глянув на компьютер (стоит MULTITRONICS VG1031) а напряжение менее семи вольт ну что делать попробывал зарядить минут 10, не получилось попросил соседа дернуть сначала завелась но неуспел газануть и заглохла и наряжение опять 6 вольт протащив метров сто завелась видимо генератор дал немного напряжения так как его лампа погасла. После решил скинуть ошибку пониженинапряжения борт сети на компе и вот оно их две смотрю он мне говорит код второй ошибки 1501 замыкание на массу цепи управления реле бензонасоса, сбросил до сегодняшнего дня пока все нормально.
Ну, а вот тепер вопрос в чем можтит быть дело и немог ли акум разрядится из за этой ошибки?
Сообщение Добавлено: 30 июн 2009, 12:59
  •  6818
  •  08 авг 2008, 13:28
SERGEYOV, эта ошибка вылезла скорее всего вследствии разряда акк-ра.БК определил пониженное напр-е на на реле бензонасоса как замыкание на массу.Так что не стоит переживать-авто ведь на ходу.Но акк-тор похоже на издыхании раз 5-тиваттная лампочка подсветки салона его разрядила.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
