 Заголовок сообщения: долго падают холостые
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 13:26
  •  18
  •  15 июл 2009, 13:09
долго падают холостые, держатся около 2000, что делать?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 13:47
  •  16761
  •  17 сен 2006, 23:23
Посмотреть натяжение тросика педали газа. Или раскрыть вопрос подробнее.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 14:22
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Бывает такая же фигня на 12, "зависают" обороты на около 1500-2000, потом могут сами упасть, а могут не упасть, при этом по БК все пучком, дроссель в 0. ЧИтал, что такое бывает при неисправности ДМРВ или ДПДЗ, но ошибок при зависании у меня не вылазит, помогает перегазовка. Думаю может залипает РХХ, надо посмотреть, последить за количеством шагов РХХ :?
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 14:35
  •  18
все это смотрел, все в норме...!
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 14:40
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
chevi040, так было с самого начала или внезапно возникло?
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 15:20
  •  18
все, нашел причину!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 15:29
  •  12039
chevi040, это военная тайна? Я теперь не усну - причину в студию! :
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 15:34
  •  18
да нет, просто шланги перепутал адсорбера и продувки картера... А кстати еще сейчас при движении на нейтралке обороты все равно держатся около 1,5, остановишся падают, в чем причина?
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 15:36
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
фигня какая....
Сообщение Добавлено: 15 июл 2009, 15:43
  •  4026
  •  Столица Гондураса
Это нормально- контроллер специально приподнимает обороты хх при движении, правда не знаю 1500 это нормально, у меня где-то до 1200 поднимает.
БЧД GC WJ =)
