 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: низкое давление в рампе
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 15:19
  •  22
  •  08 июл 2009, 08:52
  •  Чебоксары
Помогите мудрым советом) ШН 2006г 39тык. Измерил сегодня давление в рампе - 2,5кг/см2. По книжке надо 2,8-3,2. Заморачиваться или нет? сразу после измерения поменял регулятор давления - второй повел себя так же - 2,5. Если "газануть" - подпрыгивает до ~3,0-3,2 и опять падает: вроде как и должно быть. Причем оба регулятора ведут себя одинаково. После выключения зажигания давление держится на месте. Ждал мин 15 - так и висит в одной точке, пока не начал стравливать давление. Похоже, что утечек нет. Сеточка новая, фильтр тоже поменял две недели как. Мбыть БН не создает нужное давление? Хочется спросить, насколько "ресурсен" БН у ШН? След вопрос: стоит ли менять БН в сборе, или можно обойтись заменой двигателя БН - 2550руб vs 850руб. Да, кстати, еще 300руб датчик уровня топлива - показывал менее 1/4 бака, а при вскрытии оказалось, что бензина около полбака. Итого 2550руб vs 1150руб....
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 15:29
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
бн ресурс у всех разный (ну около 60000км) главное не опусташай бак в ноль, это чтоб бн не сгорел. если машина тянет нормально и заводится хорошо не меняй не чего. я себе менял только мотрочик на бошевский(толи 500р толи 800р непомню точно). 1/4 бака это нормально ду ещё 10 литров в запасе держит. у нас бак не ровный поэтому тебе и показалось пол бака.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 16:07
  •  6931
  • 68
  •  29 июн 2006, 13:02
* * * AS * * *,
Ога, ога... При полностью упавшей стрелке и показаниям БК "0" заливаю 20 л - кажет 28-30...
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 16:25
Покупай только двигатель бензонасоса и гофрированные пластиковые трубочки подачи топлива. Если есть промышленный фен, то покупать трубки необязательно - снимешь их нагревом аккуратно.
ДУТ стоит проверить и тщательно осмотреть - может где контакт отвалился или дорожка перетерлась.
  •  22
  •  Чебоксары
Как раз за бошевский моторчик и просят 850р... Ну это ладно, так что посоветуете: менять моторчик или ждать - мб окончательно умрет? П.С. Спасибо за подсказку про уровень топлива.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 16:39
  •  22
  •  Чебоксары
Фен есть, спасибо за совет. Машинка заводится без проблем. И на холодную, и на горячую. Вот насчет "тянет"... Не знаю, с чем сравнивать - не катался на других ШН. Субъективно - машина не должна так ехать: подхватывает передачи слабовато, разгоняется тоже, даже если тапка в пол... Обгон - та еще песня(( Вот и заморочился про давление в топливной системе... П.С. Субъективное сравнение: Таврия - Ниссан сентра(авт)+21213 - СГВ XL7(авт)+21214 - СГВ XL7(авт)+2123.
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 16:46
  •  6931
  • 68
goodbadugly, может, ты от нее ждешь чего-то нереального? Ну судя по прошлым авто вряд ли... Ну в натуре, ты че, первый и последий шнивавод в Чебоксарах? Да помогут форумчане, тока кличь кинь... :
И это пройдет...
В скайпе - gigra2
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 16:57
  •  22
  •  Чебоксары
Млин, 21214 лучше ехала. 2004г.... Уже не жду...(
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 17:55
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
goodbadugly, Может еще стоит контролер МР 7.0, для него это давление норма.
Что бы узнать это, посмотрите спереди на головку блока, стоит ли датчик распредвала, если нет - то МР 7.0 .
Сообщение Добавлено: 09 авг 2009, 18:14
  •  1738
  • 36
Made in Sahalin писал(а):
* * * AS * * *,
а бк у тебя как подключен? и какой? он у тебя что в колиброванном режиме считывает. или также от бн, то тогда как он у тебя с датчиком на панеи разные показания выдаёт? если только на понели не исправно.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
