 [ Сообщений: 9 ]
 Заголовок сообщения: Новые звуки в выхлопе
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 08:43
  •  201
  •  22 ноя 2008, 19:19
  •  Новосибирск
Добрый день,
обращаюсь к коллективному разуму, а, точнее, к ОПЫТУ :smile_bigsmile:
Авто 2008г, пробег мизерный, в последнее время после запуска пока не прогрелся мотор из выхлопной трубы появились мягкие хлопки, тихие, нечастые, может 2Гц, может пореже. В руку выхлоп также ощущается не ровно, а именно мягкими толчками. С прогревом проходит.
Буду благодарен с Вашей помощью понять природу сего явления и успокоиться. Или, наоборот, обеспокоиться, если оно того стоит.
Спасибо
и
Счастливой дороги и безобидного бездорожья
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 12:06
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
у меня тоже стало появлятся время от времени хлопки в глушаке с частатой раз в секнду такие глухие - ПУХ ПУХ ПУХ. похоже на выхлоп мотоцикла ява с тарушка на слабых холостых оборотах.... что от чего не понятно....
☻Шеви нива - клас машина!☺
 Заголовок сообщения: Re: Новые звуки в выхлопе
Сообщение Добавлено: 11 авг 2009, 23:26
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Chevillier писал(а):
Добрый день,
Спасибо
и
Вроде для ускорения прогрева контроллер выставляет больший угол опережения зажигания (УОЗ) (вплоть до появления детонации). По мере прогрева уменьшает его. Как то так.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 06:24
  •  716
  •  02 ноя 2005, 11:32
  •  Челябинск
* * * AS * * *, это у Вас, батенька, один цилиндр не работает должным образом, т.к. хлопки ритмичные. Причин может быть масса (свечи, МЗ, клапана, форсунки и т.д.). Срочно на диагностику, иначе можно убить дорогостоящий катализатор (если уже не убил)!
Chevillier, если у тебя пердит ритмично - см. выше, а если через разные промежутки времени - забей!
А вот у нас в деревне речка: воды в ней по колено, а рыбы до х.я
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 13:29
  •  201
  •  Новосибирск
Именно Точно так и есть ПУХ ПУХ и т д. в момент прогрева не сразу после запуска, и не долго меньше минуты
Спасибо за точность передачи :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 13:31
  •  201
  •  Новосибирск
На диагностике был Машина еще 2 месяца в гарантии но похоже для них я уже не клиент
Сообщение Добавлено: 12 авг 2009, 14:12
  •  716
  •  Челябинск
Действительно, на кой ляд этим деятелям ремонтировать неисправный двигатель или менять кат по гарантии : Срочно в другой сервис!
Сообщение Добавлено: 15 авг 2009, 09:12
  •  1738
  • 36
на холодный двигатель 11очков в каждом цилиндре. одна свеча вызывает у меня подозрение(нагар отличается) а в работе двигателя - неколбасит, тянет.
Сообщение Добавлено: 31 авг 2009, 23:52
  •  1738
  • 36
перебрали и прочистили ГК + заменили рокеты(2 вообще стесались на 3-4мм от распредвала.) + было сломанно дойное кольцо масленной магистралиГК. теперь звук ровный, машина стала в разы тишие и ощущение мягкости и ровного подхвата и "солнце на душе".....
