Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 09:03
  •  62
  •  31 мар 2009, 04:44
У меня новая машина, на первом ТО залил масло 5W40. При пуске после стоянки появляется такой звук хрррр. После одной-двух секунд исчезает. Бывает и на холодную и на горячую. Но закономерности нет. Что это и нормально ли?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 09:08
  •  1946
  •  08 ноя 2007, 11:16
  •  Башкирия, Salavat-city (102)
ГИДРОКОМПЕНСАТОРЫ !!! :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 09:18
  •  62
Ну и что это? Нормально или нет? И что делать?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 09:26
  •  1729
  •  13 июл 2008, 20:05
  •  Калуга
такой звук хрррр
Точна такой, может хххххрр. Тогда гидронятяжитель :
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 10:01
  •  3997
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
SuzdalevDmitry, Эт цепь бьётся.Ничего не делай если это изредка.У меня такая байда почему-то несколько сот вёрст после замены масла,изредка.Потом пропадает.На прошлой машине промывал\проливал трубку и сам г\натяжитель,сейчас просто лень.Будет конкретно доставать займусь.А по каждому чиху всюду лазать не стоит.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 10:50
  •  62
Не изредка, на 5 запусков, раза 2 бывает. Но это только после того как постояла машина. если только что заглушил и опять запускать все нормально. И причем началсь сразу после смены масла. Цепи это никак не угрожает?
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 12:44
  •  3997
  •   117
Да больно ей конечно,но больнее успокоителю.Быват разлетается на части.Потерпи немного.Если не прекратится,то надо думать.Ещё возможно стекает масло при хреновом обратном клапане в м\фильтре.Пока накачивает-тарахтит.Попробуй поменять м\фильтр(100рб+5минут работы).
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 12:46
  •  201
  •  22 ноя 2008, 19:19
  •  Новосибирск
+1
То же самое и тоже после первого ТО. До этого не было и не каждый раз
Счастливой дороги и безобидного бездорожья
Сообщение Добавлено: 17 авг 2009, 13:12
  •  1946
Я забил, у меня на всех нивах так тарахтело по 2-3 секунды.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 04:39
  •  62
После некоторых наблюдений получается что эта неприятность появляется после стоянки в горку или под горку, на прямой вроде нет
