 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 08:27
  •  274
  •  03 сен 2008, 19:27
Итак. Как было раньше - при включении зажигания загорались контрольные лампы (масло, тормоза, аккум, и СЕ), в момент пуска СЕ потухала. В последнее время заметил, что в момент пуска она гаснет на доли секунды и тут-же загорается опять. Это сопровождается щелчками из-под недр бардачка (рэле на контроллере?). Если СЕ горит, то после остановки двигателя гаснет только через некоторое время (около 30 сек.) и тоже со щелчком. Происходит это периодически, т.е. может быть все ОК, может гореть. В поведении машины вроде ничего не меняется (ну может быть чуть тупеет, но может это субъективно). Что это может быть?
Аще кто зело близко позади подъезжаючи, мигалом мигамши, да в гудело гудемши, бо невтерпеж ины же крутымя возомнимши, тот суть блудень диавольски и того с седалища стаскивати, ногами побивати, да мигало з гуделом во срам затолкати. Пущай оно там и гудити.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 08:46
  •  4026
  •  10 сен 2006, 14:52
  •  Столица Гондураса
Диагностика или БК поможет, ошибки надо смотреть какие при этом выдаются, а так- гадание на кофейной гуще.
БЧД GC WJ =)
Сообщение Добавлено: 21 авг 2009, 09:59
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
добавить нечего, разве что наощупь найди реле, которое щелкает, и поменяй
но БК в любом случае полезно поставить
Сообщение Добавлено: 22 авг 2009, 19:31
  •  274
Ясно, буду делать диагностику... Диагностика дешевле, БК полезней... Денег нет -> диагностика.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 08:37
  •  1482
  •  26 июн 2007, 17:17
  •  Питер
Диагностика - от 1000 в наших местах. БК Х-1 - был порядка 600 руплей. :
Удачного дня,
Андрей /был серебристый Шнивко, стал черный-черный Спорт.../
"План Путина - поебда России!"
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 20:08
  •  554
  •  17 ноя 2008, 21:54
  •  Мурманская (51), Североморск
Rem_S, самое простое вспомни,то делал последним и где лазил по электрике. "Пройди обратной дорогой по работам" и возможно найдешь причину.
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 07:33
  •  274
Андрей1977, Х-1 не хоцца, если ставить - то Шматрикс, а это уже на три диагностики хватит.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 15:51
Так и должно быть.Щелкает главное реле.
Без считывая кода ошибки нельзя сделать ни каких предположений.
Опыт многих показывает - без БК делать нечего.
Сообщение Добавлено: 29 авг 2009, 16:41
  •  80
  •  07 июн 2008, 21:15
  •  Москва, Головино
Шматрикс может и дорого, но это не на один раз. Диагностика, сброс ошибок, контроль расхода топлива, и многое другое. Я поставил и не жалею (были проблемы с работой двигателя - пропуски воспламинения, вылечил через БК, это не реклама)
