 Заголовок сообщения: Ошибка 1570 утром
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 01:29
  •  8
  •  25 сен 2009, 05:11
  •  Сахалин Корсаков
Утром при прогреве вылезает ошибка 1570.проявляется это так:загорается лампа Check и тут же взлетают обороты.Это все на пару секунд с периодичностью в полминуты.Продолжается такое до момента трогания.В течении дня все нормально.В чем может быть причина?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 07:52
P1750 Secondary Pressure Solenoid Circuit Range/Performance
Такой у ШН нет.
Надо подсоединять диагностику и смотреть , что в данный момент происходит
Надеюсь прошивка стандартная?
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 08:17
  •  8
  •  Сахалин Корсаков
извиняюсь в коде попутал :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 08:27
P1570 Неверный сигнал иммобилизатора
Не думаю, что данная ошибка является причиной выше указанных симптомов. Дело в чем-то другом. Совет прежний.
Кроме того протянуть все массы и проверить надежность соединения штеккеров с датчиками.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 08:31
  •  8
  •  Сахалин Корсаков
Да массу уже везде проверил.И контакты везде нормальные.В чем прикол понять не могу.И проявляется только утром .В течении дня нет даже намека.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 08:35
Ошибка 1570 у меня периодически возникает, но без зажигания СЕ. На работу это ни как не влияет
Утром - возможно сырость за ночь
Желательно последить за температурой по БК в этот момент. Нет ли прыжков
А также прыжков напряжения с ДПДЗ.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 08:38
  •  8
  •  Сахалин Корсаков
возможно.Попробую в бокс загнать на ночь.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 09:05
  •  8
  •  Сахалин Корсаков
при этом срабатывает реле под бардачком ,какое еще не понял.возможно главное
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 10:22
Это возможно, как вариан, если у ДПКВ плохая земля и идет наводка на его сигнал от свечей. Иногда лечится тупой заменой только на свечи А17ДВРМ.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 10:34
  •  8
  •  Сахалин Корсаков
Температура на БК в данный момент прыгает в отрицательную сторону :smile_bigsmile:
