 Заголовок сообщения: Вопрос по прошивке ULTRA I206DP55
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 06:52
  •  328
  • 36
  •  09 окт 2007, 19:24
Добрые сутки!
Проводим эксперимент. Взяли старый горелый январь, полученный в дар, заменили транзистор по модулю зажигания и вуаля, у нас на руках рабочий Я7,2 с прошивкой ULTRA I206DP55 от Паулюса, дата разработки проишвки 23-05-06, 2111-1411020-82, HL-55. Поставили, завели, работает, едет шустро, но.. что-то не так. Иногда появляются провалы, не совсем ясна их причина, иногда начинает колбасить на ХХ. (разброс +-70)
Основной вопрос темы: кто может сказать под какую рампу (сливную или безсливную) была эта прошивка? Прошивку могу выслать на лс / мыло. Либо скажите, пожалуйста, на какой параметр впрыска посмотреть, чтобы это сказать. У меня рампа безсливная.
Возможно, кто-то сможет поделится калибровками на случай безсливной?
Бесплатные GPS карты всей России, с роутингом: [url=http://www.splav-with-gps.ru/]OSM[/url]
Для всех типов навигаторов, ежедневное обновление.
Сообщение Добавлено: 26 сен 2009, 16:48
  •  328
  • 36
Статистическая производительность форсунок стоит 1,665.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2009, 19:09
  •  328
  • 36
В общем, это прошивка под сливную рампу. А i206dp99 - под бесливную. Все есть в наличии, если нужно - пишите в ЛС, вышлю.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 13:35
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
а Паша не будет против? :
катаюсь на dp99, доволен.
хотелось бы глянуть на адактовские под 797, может у кого есть, в обмен на что-нибудь :
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2009, 17:30
  •  328
  • 36
Насколько я знаю, данные прошивки устарели и вышли из коммерческого интереса Павла, поэтому получили свободное распространение. Если я не прав - готов публично принести извинения и полученное в дар дальше меня не уйдет.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2009, 17:56
  •  57
  •  01 дек 2005, 09:02
  •  034rus.ru
marhabasadyk писал(а):
Легко, только "что-нибудь" это что? :?
а http://forum.adact.ru/index.php/topic/6491/ земляк
http://034rus.ru
Сообщение Добавлено: 04 окт 2009, 10:03
  •  502
Серегу, я знаю, токо он больше по иммо
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 16:13
  •  86
  •  04 авг 2009, 21:43
  •  Кузнецк,Пензенская обл.
сегодня утром залил на я7.2 dp99, за день проехал около 100 км сначало были рывки и подергивания и немного глючили холостые,на родном 7.9.7. последнее время наблюдалось тоже самое, только менее выражено.заменил свечи и дпдз все стало нормально, время покажет. общие впечатления: двиг работает ровно, на педаль реагирует адекватно, заводится на горячюю с полпина, на холодную еще не пробовал, но думаю все будет в норме. с малых оборотов по приеместее боша, в целом разгон как на боше стоковом может чуть лучше. расход мгновенный (по бк) на холостом такойже, при разгоне выше чем на боше. средний конечно судить рано, но скорее всего будет побольше. в целом прошивкой доволен и по эластичности и по другим параметрам, пока эта лучшая из тех что я пробовал(огромное спасибо SenatoRу). p/s диагност который сегодня заливал ее(сегодня прошивался в другом месте: о том что было раньше в теме "Смена мозгов на январь) очень хвалился что у него куча разных прошивок и адактовских в том числе, все уговаривал меня прошить бош адактовской прошивой(говорит самые лучшие)что вроде будет намного лучше января, я пока не повелся т.к. бош у меня как запасной, я его даже с штатного места еще не снял. январь болтается на раземе, так вот вопрос если кто в курсе стоит ли шить бош( цена вопроса 1000) и будет ли разница в лучшую по сравнению с январем? :?: :?: :?:
шеви нива 2006г/в цвет черный
газ 31029,3110,шнг,лансер9, и снова ШНГ
Сообщение Добавлено: 05 окт 2009, 16:53
  •  559
  •  22 янв 2009, 15:36
  •  г. Пенза
Слышь, земеля, катался я на Январе полгода и выкинул на. Каюсь, названия всех прошивок какие мне на него лили не помню, но 205 среди них была. Минусы у них всех - стук в трансмиссию. Можно конечно педальками играть, но это все не то. Еще не понравилась работа двигателя. Как-то жестко, громко, холостые плавают. Но динамика конечно была чуть лучше, да и по бензику малость выигрывал.
В итоге как-то поставил родной Бош, чтобы выяснить почему ХХ плавает (мозги, или датчик какой). Бош было воткнуть проще, т.к. бардачек у меня был снят. Так, вот после этого снимать Бош я уже не стал. Сейчас на него залита HR12_nlz. Не совсем фонтан, но все лучше чем на Январе.
Все ИМХО.
Сообщение Добавлено: 06 окт 2009, 20:46
  •  86
что никто ничего ни знает про ADACTовские прошивки для 7.9.7? :?:
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
