 [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: греется движок почти до 110
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 16:36
  •  3
  •  01 авг 2009, 12:57
даже в холодную погоду греется движок почти до 110, вентиляторы крутят оба, а темпер вниз не идёт. чек не выбрасывает. может что с помпой?
не грузите меня,я не сухогруз.лучше налейте
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 16:44
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
или термостатом...
Если в расширительном бачке струя нормальная, и при газе напор возрастает - то помпа крутится.
А вот если партубок идущий к нижнему входу радиатора - холоный (не горяций), то - термостат.
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 16:46
  •  3
если с термостатом, то датчик выдал бы чек?
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 16:49
  •  1977
Urri64, у термостата нет датчика работоспособности, только датчик температуры охл жидкости для включения вентиляторов.
Ну или радиатор грязью забился и работает как большой термос...
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 17:05
  •  9110
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Проверь рукой температуру радиатора. Если он холодный или чуть теплый - сдох термостат.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 17:31
Термостат, при условии, что в системе достаточно антифриза.
Возможности контроллера двигателя сильно переоцениваются. Он не настолько всемогущ
 Заголовок сообщения: Re: греется движок почти до 110
Сообщение Добавлено: 12 окт 2009, 22:50
  •  207
  •  01 ноя 2008, 23:56
Скорее всего термостат. Работоспособность помпы косвенно можно проверить по наличию струйки в расширительном бачке (верхний тонкий шланг) и по работе отопителя.
Лучше сделать и жалеть, чем не сделать и жалеть!
Сообщение Добавлено: 13 окт 2009, 08:04
  •  3
спасибо, друзья, так и сделаю;-)
Сообщение Добавлено: 23 окт 2009, 16:29
  •  1288
  •  27 апр 2007, 21:35
  •  Москва СВАО Ярославка, Борисоглебский поселок.
После покатушек,на обратной дороге стала расти температура держит 110,(все тоже самое что у автора этого поста),поменял термостат,промыл керхером радиатор( с моторного отсека,потом снял решетку радиатора и спереди его промыл), температура осталась 110 и на холостых,и на скорости!!! Термостат вроде нормально работает(патрубки все горячие),в расширительном бачке из обратки струя нормальная идет,антифриз чистый,без пузырьков и эмульсии. Что мне еще проверить не понимаю,да-же крышку на бачке сменил. Правда когда завожу машину на холодную,то спереди идет металлический скрежет,но сразу пропадает.Я раньше грешил на гидронатежитель,поменял его но звук остался,потом через пару дней он пропал.Может все-же у меня помпа накрывается???
Стиль жизни полный привод!
+7 917 594 43 44
Мой блог:
http://orientiroffnet.blogspot.com/
Сообщение Добавлено: 23 окт 2009, 17:52
  •  9110
  •   39
Датчик температуры OЖ проверяли?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]  На страницу  След.
