 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 15:20
  •  623
  •  17 сен 2009, 23:51
  •  Североморск
Привет всем! У меня возникла такая проблема. сначала полетел ДМРВ заменил, до замены расход был в смешаном цикле не более 10 литров. Потом охлаждайка пошла в масло. Сорвал голову всё исправил. По идее машинка должна бегать. Но увы бегает не очень, жрёт зараза в районе 15 литров. Двигатель на холостых чучть - чуть потряхивает, при заводке на холодную троит пока не газанёшь. При разгоне в районе 3000 об. орёт, а разгоняться не хочет. Когда менял ДМРВ ездил на диагностику все внорме. У меня уже бошка взрывается!!! Помогите кто чем может "PLIZ" я уже не знаю что делать. :smile_doh:
И почему жизнь такая сложная штука, только и жди когда тебя нае....т =))
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 15:26
  •  2895
  •  14 дек 2006, 19:19
  •  Коломна-Люберцы
miron228, Напиши хоть пробег.
:smile_tmi:
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 15:33
И год выпуска
СЕ - горит?
Компрессия?
Метки ГРМ правильно стоят?
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 18:31
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
чтото с клапанами или гидроопорами.
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 24 окт 2009, 23:31
  •  623
  •  Североморск
извените забыл. пробег 98 тыс. с копейками. 2005 г.в. СЕ не горит, он вообще за всю мою эксплуатацию ни разу не загорался, а это уже около 2-х лет. За место ГК я поставил рег болты. но это было ещё весной. компресия 13кг. клапана притерал. Может датчик какой ещё полетел или начинает накрываться. Ещё сегодня заметил, что из под машины идет звон похожий звук я слышал на тех машинах у которых катализатор выбивали, завтра буду смотреть потом отпишусь.
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 07:31
Катализатор спекся
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 22:42
  •  623
  •  Североморск
Привет всем! Сегодня снимал КАТ с ним вроде бы всё нормально, только есть небольшой черный нагар. (Хотел фото выложить, чего-то не получилось) Т.е. я так понимаю начинает умирать ДК. Какие есть способы проверки ентого дадчика, без всяких подключений к компам, а то у нас чуеь- чуть туго с диагностами. Поможите пожалуста кто чем могёт. :
Сообщение Добавлено: 25 окт 2009, 23:20
  •  623
  •  Североморск
во как получилось.
вот он какой
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 07:52
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
а воздушный фильтр нормальный?
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 26 окт 2009, 13:55
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
miron228, помоему кату пришла жопа... у меня он был равномерно серенький... ДК проверить можно с помощью осциллографа... Напряжение на его выходе должно *у нас культурный форум* между 0В и 1В...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
