 Заголовок сообщения: троит двигатель
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 08:14
  •  10
  •  05 окт 2009, 17:38
  •  новосибирск
Диагностика .Ошибка -пропуск воспламенения искры третий цилиндр. Мною было выполнены следующие операции. Проверены дефектоскопом модуль и провода .Претензий никаких к искрообразованию.Вывернул свечу - абсолютно сухая цвет- как новая.Проверил приходящий импульс на форсунку тоже есть . Решение владельца промыть форсы ультразвуком .Промыл и проверил и даже перекинул форсунку третьего на первый цилиндр.Проверил давление топлива 3,8атм. Завожу двигатель и опять пропуск искры третьего цилиндра . Снова выворачиваю свечу и вновь почти сухая.Снимаю шланг с дроселя рециркуляции газов и при открытому дросселю на заведенном двигателе вливаю очистителем карбюратора прямо в впускной коллектор и двигатель выравнивается.А с рейки форсунки топлива нет.Хочу услышать мнение професианалов клуба. Может что-то я незнаю.
Двигатель Bosch 7.9.7 E2
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 08:30
  •  10
  •  новосибирск
Уменя есть возможность перепрограммировать контроллер и это я уже сделал и все тоже самое. У меня вопрос может ли дефект быть в рейке?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 08:32
  •  301
  •  19 май 2008, 18:56
kos8283, топливная рампа - штука литая и механичски подвижных элементов вроде не имеет... так что я подозреваю, что либо она брак с завода, либо дело не в ней :
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 08:35
  •  10
  •  новосибирск
Может впускной клапан не открывается пока я в полном недоумении.
 Заголовок сообщения: Re: троит двигатель BOSH 7.9.7ЕВРО-2
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 08:36
  •  301
Сразу оговорюсь я незнаю чо такое дефектоскоп... (но подозреваю, что оно проверяет на механическую целостность), может все-таки проблема в проводах или свечах??
Кстати модуль там общий как на 7.0 или раздельные катушки стоят?
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 08:37
  •  301
ты вроде говорил, что при пшыканьи в коллектор выравнивается... к тому же он греметь будет нереально...
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 08:48
  •  10
  •  новосибирск
дефектоскоп я купил в уфе когда проходил повышение квалификации в центре технической аттестации диагностики и чиптюнингу Дефектоскоп мною третий год используется и пока меня не подводил. Если бы искра проскакивала с пропусками свеча начала бы темнеть но она сухая как бы без топлива да и с прогоревшим клапаном было тоже самое. Самое удивительное что когда я помыл форсы владелец сутки ездил прекрасно. Вопросов не было. А потом все по новой . Если бы импульс пропадал на форсунке то это очевидно и без промывки ультразвуком.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 08:57
  •  301
kos8283, чудеса какие-то... у мну идеи кончились :? я не понимаю как при рабочей форсунке и подаче на нее напряжения она не льет топливо... тут разве что игла залипла...
просто на заведеном движке подать через лампочку напругу на форсунку на прямую... проверить будет лить или нет???
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 09:16
  •  10
  •  новосибирск
Но как понять такой факт. После промывки ультрозвуком авто работало идеально без нареканий.
Сообщение Добавлено: 29 окт 2009, 09:23
  •  301
kos8283, еще могу предположить что есть косяк с проводкой или с разъемами (общий на форсы либо конкретно 3-го цил)... тогда при плохом контакте без нагрузки (без форсунки) импульсы будут видны, а с нагрузкой напруга будет падать и следовательно форса молчит..
