 [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Двигатель остывает на месте
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:16
  •  33
  •  13 апр 2006, 21:53
  •  г. Томск
На улице -36, проблема в том, что машина очень долго прогревается на месте, а точнее максимум до 75 градусов с печкой в 1м положении. На ходу всё меняется, температура ниже 85 не опускается (но и до 90 поднимается). Стоит остановиться с печкой на 2ке и машина махом до 78 остывает, на 3ке до 75 вообще за 2 минуты. Двигатель очень сильно утеплён, но не помогает.
Прошлой зимой в -43 двигатель не утеплял и в машине было тепло, на месте прогревалась без проблем и печка никогда не охлаждала машину...владею Шнивой 5 лет.
Подскажите, в чём может быть проблема...уже всё излазил, ничего найти не могу.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:21
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
Inferno, цифры по БК или с приборки?
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:22
  •  33
  •  г. Томск
radiorus, с БК конечно, приборка тоже самое показывает.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:24
Ничего другого на ум не приходит, кроме, что пропускает термостат
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Inferno писал(а):
radiorus, с БК конечно.
Тогда меняй термостат.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:25
  •  12039
Inferno, ИМХО термостат подклинивает и он гоняет по большому кругу. Зимой при таких температурах без малого круга почти нереально на месте прогреть двигун.
  •  33
  •  г. Томск
Так на ходу 110 разгоняюсь и температура ниже 85 не падает.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:26
Это ни о чем не говорит
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:28
  •  33
  •  г. Томск
Alex195022, я всегда считал, что если термостат гоняет по большому кругу, то впервую очередь на трассе двигатель будет остывать.
Всем спасибо за ответы, попробую сменить термостат, надеюсь поможет.
Сообщение Добавлено: 24 дек 2009, 14:31
  •  12039
Inferno, куда же ему еще остывать? Это нормальная температура для трассы. А малый круг нужен только для быстрого прогрева, а его у тебя и нет. Вывод? Антифриз не идет по малому кругу. Меняй термостат :smile_cool:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу  След.
