 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Промыл датчик кислорода
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 12:09
  •  33
  •  13 апр 2006, 21:53
  •  г. Томск
Промыл датчик кислорода ортофосфорной кислотой, подержал в кислоте около часа, потом хорошо просушил, даже с компрессора продул чуток. Но после установки вылезла ошибка "ДК нет активности".
Кто-нить с подобным сталкивался или я его плохо промыл?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 12:35
    4345
  •  11979
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
: иди в магазин за датчиком...
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 13:10
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
А то можно и катализатор повредить.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 13:12
  •  1319
  •  19 апр 2008, 09:36
  •  Ямал
Я сушил его, а потом еще и на машине досушивал - в ДК есть нить накала, при вкл зажигания напруга на накал подается и греет сам элемент. А элемент предст собой керамическую хрень с маленькими дырочками, ИМХО, недосушил.
Шнива - это не только машина, но и средство общения!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 14:11
Без вариантов, если конечно не повредил проводку к ДК
У меня сын тоже решил почистить поверхность пульта ДУ к телевизору жидкостью для чистки налета на кранах....Теперь ищет новый пульт..
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 16:11
  •  33
  •  г. Томск
замерил напряжение с датчика - на зажигании 0,435, на холостом от 0,41 до 0,58. Ошибка только на холостом появляется и только в БК, на панели СЕ не загорается.
Имеет смысл пока отцепить его, сдёрнув штекер и чем грозит?
Просто сколько не читал, но такого исхода от промывки ни у кого не было. Есть ли кто с таким опытом или поездить и досушится?
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 19:09
  •  1319
  •  Ямал
У меня было, токо ошибка была другая, типа, низкого уровня сигнала на ДК или тип того. Снял заново в кислоту минут на 15-20, потом промыл, потом струЁй, потом тоонкой, но сильной струйкой. На солнце день или два сушилось, а досушивал, подавая напряжение на обмотку подогрева.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 19:32
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
АНАНИЗМ-архи приятнейшее занятие! : : :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 28 дек 2009, 19:54
  •  33
  •  г. Томск
Вот и я подержал ещё 30 мин в кислоте, потом хорошо промыл, просушил на раскалённой батарее. Раз 20 включал зажигание, прогревал. Первые минут 40 при остановках на холостом выдавал ошибку, потом больше не выпендривался...даюсь надолго помогло)
Сообщение Добавлено: 29 дек 2009, 11:46
  •  1319
  •  Ямал
"даюсь" - эт чЁ??? Переведи!!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
