 [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 15 янв 2010, 11:34
  •  8
  •  14 дек 2009, 21:46
  •  Нижневартовск
Была у меня проблема, стучали компенсаторы на прогретом двигателе, но не всегда, а так, то есть стук, то нет. На холодном движке тишина была...
Ну, думаю, нехватает давления масла. Поиски новых резиновых колец на маслоподводящую трубку результатов не дали.
Решил проблему (подсказали!!!) так:
-снял и разобрал маслоподводящую трубку;
- осторожно вынул все резиновые кольца и оставил на ночь в чистом масле, перемешанным с бензином на ночь;
После такой процедуры резинки становятся мягкие,стук изчез!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:45
  •  13
  •  06 янв 2010, 21:10
  •  Новосибирск
Это не надолго - старение резины только убыстрится... Продолжай искать новые кольца
ВАЗ-21214i, 2002г.в. распр. впрыск Bosch MP7.0
Сообщение Добавлено: 16 янв 2010, 20:52
  •  276
  •  23 апр 2008, 07:42
Sever86region, ищи у дилеров у них фсе есть по крайней мере у нас
сегодня при заменя прокладки ГБЦ эту трубку поменяли вместе с уплотнениями :
GLC 2008 млечный путь
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 11:41
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
колечки эти отдельно не купить, только вместе с рампой в сборе.
мне замена рампы не помогла.
помог только комплекс мероприятий.
промывки гидриков старой конструкции - не помогла.
+ замена рокеров на новые - не помогла.
+ поднятие ГК на 0,25 мм путем установки проставок под рампу - результат был
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 13:01
  •  4
  •  17 янв 2010, 12:37
Можно вообще выкинуть гидрики и поставить солдатики т.е. как на классике
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 15:03
  •  437
  •  Томск
можно, пробовал, мне не понравилось
те что удавалось найти - отвратительного качества, шар на конце не шарообразной формы, хрен отрегулируешь и потом настраивать приходилось каждые 2 тыс видно было на них неравномерный износ.
если гидрики не клинит и исправна подача масло но все равно стучит - это значит что износ есть на самих клапанах в том месте где на них давит рокер и на самих рокерах.
достаточно просто приподнять гидрик (проставка под кольца рампы) и все будет ок.
у них рабочий ход ограничен диаметром отверстия которое подает масло ( в сумме около 1 мм) гидрик не может выйти выше ибо тогда подача масла внутрь его прекращается. делаем проставку и снимаем с гидрика ограничительную шайбу (демонтируется безвозвратно при промывке их) высоту проставки надо подбирать хотел сразу на 0,5мм но сначала поставил по 1 пластине примерно 0,25 мм материал что то типа жести для консервных банок )))
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 20:06
  •  320
  •  02 авг 2005, 14:43
Sever86region,
Иногда помогает просто замена масла :smile_bigsmile:
"Сисадмин мнил себя богом сети, но электрик грубо развеял этот миф."
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 22:03
  •  1749
  •  16 фев 2006, 16:52
  •  Новоуральск
Попробуй залить хорошее масло . У меня было такое, залил синтетику, стук пропал.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2010, 13:49
  •  4
  •  27 янв 2010, 11:33
  •  Украина г.Киев
[quote="ansokol"]можно, пробовал, мне не понравилось
Значит криво,чтото зделали, если зделать правельно, то машину просто узнать нельзя.
Просто шепчет.
Автомобиль .как оружие ,шуток не любит ,ошибок не прощает.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2010, 21:16
  •  453
  •  14 янв 2009, 18:33
  •  Новосибирская область, теперь уже под Н-ском
У меня явного стука не было, просто на горячую стало шуметь под клапанной крышкой, без четкой локализации.Первый раз помогла смена масла на аналогичное,второй раз начал шуметь через 4 тыс. после замены полусинтетики на синтетику все стихло,подозреваю качество масла.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу  След.
