 [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Help me!!!! Разъемы к датчикам.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:12
  •  46
  •  13 июн 2009, 11:03
  •  город Архангельск
Ребята, помогите, пожалуйста. Прошу кого-нибудь проверить индикатором плюс на разъемах идущие к датчикам (какого-нибудь например: ДПДЗ, ДПКВ, и разъема МЗ). Дело в том что на моей машине (Шеви 2001 года) на разъемах нету плюса. Однако если снять логическое и силовое заземление ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки) то тогда на разъемах появляется плюс. Значит возможно где-то есть КЗ, только непонятно где, всю проводку обползал и не нашел где оно. Из-за этого наверно у меня и появляются ошибки при запуске и наверно из-за этого двигатель плохо запускается в минус 20. Не знаю что делать.
В сервисе сказали, что ошибки могут появляются в результате отсутствия необходимой массы.
Если у вас на машинах есть плюс на клеммах, то тогда необходимо разбираться почему у меня идет КЗ.
Шеви-нива 2001 года, пробег 200 тыков, Bosch 7.0 Euro 2
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:22
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Slawa202, КЗ - значит должны гореть предохранители - они не горят , значит КЗ нет.
Нет плюса - тогда авто и при +20 не должна заводится, а оно заводится, значит плюс есть.
Какие ошибки? И почему на сервисе не подтянули "массу", если так говорят?
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:29
  •  46
  •  город Архангельск
Дело в том, что все провода от датчиков в том числе логическое и силовое заземление идут только в ЭСУД. И говорю если снять это заземление то плюс показывает.
Сообщение Добавлено: 17 янв 2010, 23:37
  •  46
  •  город Архангельск
в первую очередь при запуске после того как скинули ошибки появляется ошибка недостаточное напряжение бортовой сети 13,5. А должно быть вроде 14.0. Сервис пока вообще автомобилем не занимались погоню его завтра к ним. Единственная проблема это то что к ним приходит какойто новый электрик и они его вообще его не знают есть ли у него опыт работы в такой области. причем деньги за диагностику уже отдал 650 р. а толку в поиске неисправности нету.
P.S. Это наверное самый большой форум по одному автомобилю который я видел.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 06:30
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
это не плюс появляется это земля пропадает.и показывает через схему.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 11:28
  •  46
  •  город Архангельск
Типа сервисмэны правы в этом случае или как. ТО бишь ошибки могут появляются в результате отсутствия необходимой массы
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 11:32
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Slawa202, в этом разделе наверху есть тема "Точки крепления массы в Шеви Нива".
Вот бери и без всякого электрика и денег эти точки прокручивай.
А у ж потом на диагностику :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 12:36
Такого быть не может.
На каких именно разъемах? На ДТОХ, ДПДЗ должно быть +5 в при вкл. зажигании
Какие ошибки появляются? Вот от них и надо плясать. А так все задом наперед.
Похоже не там решение ищешь.
А причин плохого запуска может быть много.
Заодно и тему переименуй.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 14:50
  •  46
  •  город Архангельск
Alex195022 писал : На каких именно разъемах? На ДТОХ, ДПДЗ должно быть +5 в при вкл. зажигании
Что означает +5 и на каком устройстве должны отображаться эти цифры.
Ребята прозвоните пожалуйста эти датчики, хоть кто-нибудь. Есть плюс или нет. Говорю что, при снятии логического и силового заземления. то разъемы на датчиках прозваниваются.
AR писал: есть тема "Точки крепления массы в Шеви Нива".
Читал эту тему ничего не понял. Вроде пишет что зто заземление надо вырезать или вырвать что-то подобное.
Сообщение Добавлено: 18 янв 2010, 16:58
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
Точки крепления массы в Шеви Нива с 7.0
1. На левом брызговике у АКБ
2. На левом брызговике у фары
3. На правом брызговике у фары.
4. Логическое и силовое заземления ЭСУД – на блоке цилиндров под МЗ (две точки)
5. Силовая масса двигателя – на блоке цилиндров, ниже т.4.
6. В салоне, за блоком предохранителей. Шпилька крепления БУЦЗ (блок управления центральным замком)
7. Багажник, слева за обивкой
8. Багажник, справа за обивкой (здесь и масса э\б\насоса)
дальше пока не читаить
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу  След.
