 [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Перебои в работе движка
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:08
  •  12
  •  05 окт 2009, 18:20
  •  Жешарт
Такая фигня: Двигатель 2123 на холодную заводится отлично(зимой до -35, ниже не пробовал), работает ровно, короче поёт просто. Через секунд 30-60 начинает дергаться,из выхлопной белый дым(когда под нагрузкой едешь, так вообще сзади туман), на ходу НЕ периодические провалы. Ошибок не выдает никаких(check engine не горит). Свечи вобщем чистые, чуть белый налет есть,одинаковый на всех 4-х. Давление в рампе в норме. Компрессия-тоже в норме. Пробовал отключить все датчики(кроме ДПКВ)-только обороты чуть возрастают, а перебои остаются. Свечи, фильтры, бензонасос, форсунки, модуль зажигания-новые(со старыми так же все работало). Кто что может посоветовать? :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:13
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Белые свечи-нехватка топлива. Сеточку посмотреть?
 Заголовок сообщения: Re: Перебои в работе движка
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:17
  •  18
  •  25 янв 2010, 22:45
  •  Новошахтинск РО
чтобы помочь вам для начала укажите тип блока управления, скорее всего МР 7.0? интересен белый дым. неужели тосол попадает в камеру сгорания . а по уровню-тосол уходит?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:21
  •  12
  •  Жешарт
тосол норм держится, а блок незнаю (машина август 2005)
  •  18
  •  Новошахтинск РО
Вообще то без данных диагностики плохо. я б в первую очередь подключил мотортестер и посмотрел что творится на свечах в момент дергания.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:24
  •  12
  •  Жешарт
бензонасос, сеточка, бензофильтр новые, да и бак недавно промывал
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:27
  •  18
  •  Новошахтинск РО
да тут топливоподача не при чем. ключевой момент-белый дым с туманом. кстати а запаха специфического из трубы нет случайно?
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:32
  •  7876
  •  ближнее замкадье
Диагностика. Время впрыска.
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:34
  •  12
  •  Жешарт
немного похоже на запах бензина
PS: забыл еще сказать, что клапан адсорбера бывает стрекочет в начаче прогрева
Сообщение Добавлено: 28 янв 2010, 22:43
  •  18
  •  Новошахтинск РО
ну без данных диагностики единственно что могу посоветовать - купить баллончик ABRO очиститель карбюратора и пораспылять на заведенном двигателе по прокладке коллекторов, трубкам -короче там где может быть подсос воздуха. и послушать изменится ли характер работы двигателя
Клапан адсорбера должен тарахтеть
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]  На страницу  След.
