 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: Провал при резком разгоне
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 21:44
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Такая фигня началась...
При разгоне, особенно на 2 передаче, когда обороты
выше 3000 резкий провал- машина тормозит,
газ сбрасываешь- резкий рывок вперед.
Иногда поездишь проходит, иногда совсем все нормально,
потом опять такая бяка появляется. Ошибок БК не выдает.
Грешил на датчик положения ДЗ, сегодня заменил- тоже самое.
Думаю, может блок зажигания дурит?
Вроде читал про это...
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Сообщение Добавлено: 03 фев 2010, 21:47
    4351
  •  11988
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
dmlyss, сетку бензонасоса посмотри :
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 11:46
Год выпуска? Пробег?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 13:38
  •  507
2003г 67000 пробег
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 13:52
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
dmlyss, Значит смотреть и то и другое.мз скорее всего еще реагирует на температуру.чем горячее,тем хуже едет.так как у тебя больше зависит от нагрузки,а не прогрева двигателя,то скорее всего надо начать с сетки.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 15:03
  •  507
При прогреве вроде наоборот лучше становится.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2010, 08:36
  •  507
Вчера залил гр. 200 спирта для удаления воды,
и бензин залил свежий, вроде прошло. Вчера ни разу не было.
Видать просто выпить машине надо было...
