 [ Сообщений: 6 ]
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 13:26
  •  62
  •  06 май 2008, 08:44
  •  НН
При заводке авто двигатель приходится крутить дольше чем обычно, далее схватывает и нормально работает на ХХ. При разгоне провалов не наблюдается. Ждеки чан горит постоянно (скидывал клейму, загорелся опять). БК только заказал.
Что смотреть в первую очередь?
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 13:29
БК в первую очередь поставь. Когда будет известна ошибка - будет и повод для разговора. А так пустая болтовня.
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 13:30
  •  25529
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Посмотри пока (пока нет БК) какой нить сериал. Или просто книжку почитай.
Не лезь разбирать часы с молотком да еще в темноте... не надо...
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 13:31
  •  7079
  •  12 фев 2008, 14:30
  •  Владимиро-Суздальское княжество
philipp, у вас такой сильный клуб в НиНо. Есть даже те, кто работает на СТОА. Легче с ними договориться посмотреть в живую...
L08 - LE+Сочи 17
Никогда не спорьте с идиотами-Вы опуститесь до их уровня,где они Вас задавят своим опытом...(М.Твен)
Сообщение Добавлено: 04 фев 2010, 16:42
  •  31
  •  10 май 2008, 12:23
  •  Курская обл, Льгов
Если на кофейной гуще, то похожее было когда "помер" датчик фаз.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2010, 16:36
  •  62
  •  НН
Что за датчик находится около тросика газа? похоже он немного отошел. вставил его по человечески, двигатель стал заводиться отлично, джеки чан потух.
