 Заголовок сообщения: Слетела Цепь
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 00:01
  •  8
  •  11 мар 2010, 23:54
При запуске мотора что-то загромыхало потом мотор заглох. Больше не запустился. Сняли клапанную крышку а успокоителя просто нету. Нашли пару обломков. Цепь слетела со звездочки насоса и с коленвала. Собственно вопрос. Могло ли что случится с клапанами? И как понять? Нужно ли снимать распредвал для этого. И как дела с откручиванием храповика шкива, что коленвале. Ключь на 38 с головкой есть. Трудно ли открутить его?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 08:04
1.Загнуло
2.А зачем откручивать гайку на к\вале?
3.Головку надо снимать
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 08:39
  •  8
Alex195022, я к тому что если слетела цепь с коленвала может его и не провернуло. Потому как стартер вращался так буддо и компресии вобще нет. Можно как нить визуально посмотреть клапана или только снимать головку?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 09:39
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Компрессии действительно нет, потому, что загнуло клапана. Сними головку - все увидишь визуально. Если цепь слетела, у клапанов нет ни одного шанса остаться в живых.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 10:25
  •  183
  •  28 ноя 2009, 21:51
  •  Новосибирск
Компрессометром померь. Хотя если цепь слетела, то клапана загнуло без вариантов.
Распредвал ты снимешь в процессе снятия головки. Чтобы открутить храповик, самое простое это включить пятую передачу в коробке и пусть помошник нажмёт на тормоз, будет пружинить но должен открутиться. Под передней крышкой посмотри внимательно, не натворила ли бед слетевшая цепь.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 11:17
  •  2510
  •  30 июн 2009, 19:51
  •  Тамбов
Коленвал не от цепи вращается, а от стартера, так что, к сожалению, клапанам хана. :
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 18:49
  •  8
Ок. Бум пробовать. А реально снятую головку отвезти в сервис чтобы клапана поменяли? Тут получается что новые клапана притирать по любому нужно? Весь гемор в том что машинка далеко от города крякнула. Тащить на галстуке по морозам за 70-80 км проблемно.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 18:56
  •  8
Если пробег 76000 км и придется ремонтировать головку то заодно и сальники поменять стоит?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 18:57
  •  8
Для откручивания головки нужны особые головки на трещетку как я понимаю?
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 19:00
  •  183
  •  Новосибирск
Реально конечно, особенно если везти на другом автомобиле.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 8
