 [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2010, 23:36
  •  65
  • 34
  •  09 фев 2010, 00:33
  •  Ярославль
Господа Шниваводы, просьба не ругать, не закрывать сразу тему, а вразумительно ( по возможности ) ответить новичку. Поиск юзал, тем на сей счет оооочень много,информации тоже! Кое что я понял, кое что - нет. так вот хотелось бы сложить всю кашу воедино. Ну всё, начинаю текст, хватит преамбул.
Что хочется : пустить шаловливые ручки в правильном направлении т.е. иметь возможность самому диагностировать блок, а также перепрошиваться.
Что понятно :
Что нужно собрать ( а проще купить ) K-line адаптер для бибики, подсоединить его согласно схеме ( на сайте чиптюнера она есть) далее используя софт ( типа комбилодера ) всё намутить ))) и всё отлчино будет работать.
А теперь собственно вопросы : :smile_bigsmile:
1. Присмотрел K-line адаптер от мастеркита ( в магазине ) он уже собранный. и работает через usb - подойдет ли он? или нужен только COM ?
2. Где взять колодку для блока ? кто нибудь видел ее в продаже? или может есть какие то насадки на каждый пин, чтобы соединится.
3. Чем прошивать блок ? какая програмуля самая стабильная?
4. есть набор калибровок M7N20V33sp_m , кто нибудь подскажет - это единственный бесплатный набор или есть что то другое ?
Моя заветная мечта - как можно больше сократить расход топлива. Я студент и при моем заработке чем меньше жрет - тем лучше. Динамика мне особо не нужна, стиль езды у меня спокойный - почти пенсионный :smile_bigsmile: Хочется чтоб поменьше кушала ))
"Дело было не в бобине, раз**ай сидел в кабине..."
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 01:21
  •  567
  •  04 май 2007, 13:02
Моя заветная мечта - как можно больше сократить расход топлива. Я студент и при моем заработке чем меньше жрет - тем лучше. Динамика мне особо не нужна, стиль езды у меня спокойный - почти пенсионный Хочется чтоб поменьше кушала ))
ИМХО исправная машина на штатной прошивке самый экономичный вариант!! :smile_nod:
M7N20V33sp_m по моему не бесплатная прошивка, ее на том же чиптюнере за деньги продают. А вобще для МП-7 мало интересного. Не любили этот ЭБУ чиптюнеры! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 08:01
1. Диагностика это одно, а перепрошивка это другое
2.http://maslov.com.ru/ Тут много всего. Адаптер брал бы здесь.
3.Фри вариантов приличных штук 6. Все можно найти
4. Советую внимательно изучить форум и писать в соответствующие темы
 Заголовок сообщения: Re: Bosch 7.0 немного вопросов
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 08:29
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
http://eshop.rd-lab.ru/index.php?cPath=29_48
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 09:15
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
а разница между прошивкой на бош7.0 котоую здесь предлагали и выше указанной кто нибудь может обьяснить в двух словах?может мне ее и не хватает для счастья?
я использовал провода с разьемчиками от старых компов.они как раз на разьем надвигаются.
адаптер у мну на усб.поищи я писал какие проблемы были
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 09:21
  •  270
  •  03 авг 2009, 08:41
  •  Пенза
здесь подборка необходимого софта и прошивок 34 мегабайта
Чип Тюнинг
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... d2bf387a2b
а здесь прошивку TLM можно спросить
Впечатления от прошивки TLM
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... highlight=
Перепрошивка BOSCH 7.0 для чайников
Перепрошивка bosch 7.0
снежка 2005 г., болты, 44 р/в, ГП 4.3, Kilen HD, Contyre Expedition 235/75/15,
зима Tunga Nordway 235/75 r15
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 15:07
  •  65
  • 34
  •  Ярославль
Всем спасибо, более постараюсь тупые вопросы не задавать :smile_bigsmile: только одно уточнение. уж очень хочется подешевше K-line адаптер. Кто нить пользовался адаптером на 2-ух транзисторах? самая простая схема, вот думаю может быть спаять да и не парится
Сообщение Добавлено: 12 мар 2010, 15:24
Не всякий адаптер потянет заливку в 7.0. У меня так было. Масловский потянул.
 Заголовок сообщения: Помогите провести диагностику
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 09:13
  •  89
  • 89
  •  17 апр 2009, 13:09
  •  Ryazan
вобщем так - скачал с сети 15 разных прог, среди которых (автоваз нью, бош мр7.0, диагностик тулс 1.3.1, квп, ицд и так далее). взял спаянный адаптер к-линии, поскольку разъема на ноуте нет ком-овского, пришлось переходник УСБ брать. собрал все девайсы, подключился к К-линии... Несколько прог наотрез отказались работать - это ладно. автовазнью - , квп начал работать..поработал с минуты три и написал - пипец связи:smile_doh: дисконнект. На машинке стоит БК Гамма от к-линии. контроллер бош 7.0 должен быть, стоит модуль зажигания, а не катушки. плиз...скажичте что делаю не правильно. Делаю впервые.
заполучив любой девайс,
его полюбому надо сначала РАЗОБРАТЬ,
потом определенно СОБРАТЬ,
а уже затем непременно юзать
в хвост и в гриву
Сообщение Добавлено: 16 мар 2010, 09:42
  •  89
  • 89
  •  Ryazan
пожалуйста, не отсылайте в поиск, там много всего и чет как-то ужасно.
Возможен ли глюк, если когда-то контролллер перешивался?
и возможность невиденья адаптером блока М7.0
и вот думаю над правильностью определения типа блока..вроде 7.0. дложен быть... машинка 2005, модуль зажигания, в описалове БК стоит вроде 7.0
система выхлопа с 1 датчиком до ката, даьше нет
в хвост и в гриву
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу  След.
