 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Двигатель глохнет
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 12:02
  •  216
  •  28 фев 2008, 23:03
  •  Тамбов
День добрый! Случилось у меня такая напасть на прогретой машине если начинаеш трогаться или медленно едиш назад бывает что глохнет мотор. Но захлох он и захлох и виг с ним, тем более когда мало газу даеш, а при следующей заводке он заводиться и стоит отпустить педаль газа он тутже глохнет. Так может быть раз два три пока не подгазуеш то 2000- 2500 об/мин., так все проходит. Что сомое интресное когда машну сам глушиш, а потом заводиш она заводится как нивчем не бывало. Компутер ошибок не выдает, от свечей не зависит вроде всякие пробывали ставить. Машина 2008 года.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 14:28
1.Чисть ДУ
2. Подклинивает РХХ
3.Что-то с сигналом управления РХХ либо его массой. Этот вариант маловероятен и сложнее в диагностике.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 14:58
  •  216
  •  Тамбов
Чисть ДУ
Это что такое?
Кстати щас все нормально захлохла потом завелась и все ОК, непотнятная какая то плавающая неисправность
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 15:42
ДУ- дроссельный узел
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 15:46
  •  216
  •  Тамбов
Как его читить?
Сообщение Добавлено: 24 мар 2010, 15:48
Снять и очистителем карбюратора. Самый эффективный способ
А вообще есть Поиск. Это все уже описано не раз.
