 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 20:21
  •  5
  •  15 мар 2010, 11:59
Вот такой интересный вопрос, поставил шноркель и заметил что двигатель стал очень трудно запускаться, на ходу иногда начались провалы в работе двигателя. Первой мыслью было, что двигатель из-за шноркеля стал труднее всасывать воздух. Может ли такое быть?
[url=http://s-u.su][img:59c5c3af6b]http://s-u.su/s/h25eihey.png[/img:59c5c3af6b][/url]
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 20:36
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
zacdrake, сантехшноркель?
описувай технологию, что у тебя стоИт
с сантехшноркелем есть малость траблы...
вот тут все можно почитать
http://yandex.ru/sitesearch?text=%D1%88 ... 5853&lr=54
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 20:39
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
zacdrake, может.
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 20:43
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
zacdrake, все зависит от сечения шноркеля, если оно меньше штатной трубы, естественно будут траблы.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 20:44
  •  5
http://shnorkeli.ru/product/shevrole-niva/
вот что то типа этого, ставил в тюнинг центре.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 20:45
  •  8211
  •  01 апр 2004, 12:43
  •  Москва, сао
реклама ?
автор, город укажи !
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 20:47
  •  5
нет не реклама, первый же попавшийся похожий шноркель в яндекс картинках)))
СПБ
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 21:00
  •  3416
  •  Москва, СВАО
zacdrake, это шноркель от ф-дизайн, с ним проблем быть не должно. Скорее всего кривая установка. Какое сечение труб от шноркеля, до корпуса воздушного фильтра? У штатной вроде 4,5см^2.
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 21:02
  •  3416
  •  Москва, СВАО
Еще проверь впускной тракт, воздух нигде не подсасывает?
Сообщение Добавлено: 01 апр 2010, 21:07
  •  5
По поводу сечения точно сказать не могу, но труба там приличная. Что смутило, на самом конце шноркеля, у крыши, очень узкий прорез, уже были мысли его увеличить. Может он не дает равномерное всасывание воздуха.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: Koncord и гости: 11
