 [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 20:43
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Решил сменить прошивочку на своей Шеви нивке 2004г.в Прошивка есть. Адаптер к лайн тоже, до нивы была 2112 прошивал январь 5.1 на ней без каких либо проблем. Изготовлен адаптер который вставляется вместо штатного разъема в эбу. Почитав форум и чиптюнер понял что в подключении в отличии от января надо изменить только питание на разрешения программирования с 47 на 50ю ногу, что и сделал выведя отдельный тумблер на переходнике Сразу скажу что к лайн адаптер отлично соединяется по к лайн для диагностики всеми известными программами включая и мотортестер и чиплодырями, на 2112 пользовался 1.14 лайт, для нивы взял уже 1.96. В общем снимаю эбу, подключаю , для считывания прошивки питание на 50ю ногу не подаю т.к должно и так считываться, подача + на 50ю ногу тока для записи(пробовал и при подаче считывать). В общем включаю, подаю все плюсы, через 5 сек подаю + на зажигание. Нажимаю в чиплодыре считать флеш или паспорт эбу(скажу что ком порт и все остальное указано правильно, при таких настройках все программы работают на диагностику). Программа пишет (пробовал и 1.96 и 1.14) соединение с эбу... и все... полосочка не идет как это было с январем. пробовал всяко включать питание и до подачи напряжения запускать программу и после подачи напряжений. Причем программа не виснет, можно нажать прервать она спокойно прерывает действие и работает дальше. В чем может быть проблема? Подскажите. :smile_bigsmile:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 13 апр 2010, 22:46
  •  450
  •  21 окт 2008, 09:29
  •  Рязань
потому как эта прога не работает с мп70, должна но не работает.
Если мне память не изменяет, то нужна прога Combiloader. При записи СНАЧАЛА + на 50, потом уже на ВСЁ остальное. Если ты подашь питаение сначала на +12В, а потом на 50, то болт. Кстати можно зажигание не выжидать, это совершенно не обязательно.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 05:13
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 8c3f186161
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 7b07ef301b
чиплоадером 1.6 шьется
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 08:30
Добавлю
Не все К-лайн адаптеры дружат с 7.0, хотя Я5 пишут на ура.
Нужен блок питания не меньше 1А
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 09:16
  •  401
Alex195022 писал(а):
Добавлю
Прошиваю прямо в машине от аккумулятора, думаю напряжение тут не причем. То есть есть возможность что мой адаптер не будет вообще шить бош? Адаптер не самодельный, заказывал через интернет на сайте.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 11:07
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
а все питания на разьеме есть?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 12:43
  •  401
да, все есть.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 12:45
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
адаптер на чем собран?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 13:04
  •  401
Вот такой заказывал http://www.inj.ru/index.php?productID=26
Сообщение Добавлено: 14 апр 2010, 15:42
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
а диагностика идет на машине?с этим адаптером?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 7
