 [ Сообщений: 2 ]
 Заголовок сообщения: Средний ремонт.
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 14:01
  •  45
  •  27 апр 2009, 20:36
  •  г.Липецк
Предпосылки для ремонта: масло в расширительном бачке, неровный х.х..Расходы на запчасти:прокладка ГБЦ,патрубки системы охлаждения,остальные прокладки-1350р.(рынок),клапана TRW,направляющие клапанов TRW,сальники клапанов febi-2100р.(exist),распредвал в сборе 21213-1450р.,масло Шеврон 10-40полусинт.-1000р.,масляный фильтр mann-130, расширительный бачок-150р.,2 болта в ссборе-110(остальные-были).Итого-6300.Выполнены следующие работы:замена прокладки ГБЦ,ремонт ГБЦ(замена клапанов,направляющих,переход на болты),замена патрубков системы охл.,замена,ОЖ.В процессе ремонта обнаружены дефекты: 1.откручены гидроопоры(ГО)-2шт. 2.нет крайней правой шпильки выпускного коллектора. 3.прокладка коллекторов из трёх частей , одна часть была смещена из-за отсутствия шпильки и перекрывала на 50% выпуск 1-го цилиндра. 4. седло выпускного клапана 3 го цил. просажено больше чем на 2мм.(заводской дефект или след предыдущего ремонта-неясно.).Работа шла 2 дня(с перерывами).Плоскость ГБЦ в норме. Собрали,отрегулировали,залили жидкости,завели.Езжу пять дней. Краткие выводы-шумность работы двигателя не повысилась(всё это сказки про "жигулячий" звук работы двигателя.2.-машина едет поувереннее(особенно 1,2 передачи).3.-Не стоит ждать чудес от перехода на 213распредвал.(всё это сказки про то что Шнива "пуляет после 3000об.)4.-По расходу топлива больше не стало (я и раньше в 10 укладывался)5.-При езде в городе стал больше "зажигать"(всё относительно конечно).Пока вроде всё.
была ОКА, потом Ш.Нива, сейчас Решнива
Сообщение Добавлено: 18 апр 2010, 22:10
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
год выпуска, пробег?
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2 ]
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 8
