 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 13:27
  •  1977
  •  12 ноя 2005, 21:50
  •  п.Кунцево г.Москвы
Например, затягивание корпуса распредвала.
Там 9 гаек, которые надо затянуть моментом 1,9-2,2 кгс*м.
Нужно в определенной последовательности понемногу (например на пол оборота) закручивать каждую гайку, чтоб корпус РВ равномерно прикручивался к головке блока, и остановиться, когда каждая гайка будет прикручиваться с требуемым усилием?
Или можно, опять же, в нужной последовательности прикручивать каждую гайку сразу до какого-то момента, и в конце проверить, что все гайки затянуты? :
Золотистый L *952** 177 "ЖУЧЧАРА"
Главное - это Джоули...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 16:58
Сначала обычным ключом подживаешь все гайки, чтобы корпус сел на место. Затем дотягиваешь динамометрическим в определенной последовательности.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 20:09
  •  2981
  •  24 янв 2009, 09:52
  •  Гаврилов-Посад,это вбок меж Иваново и Владимиром
вместо динамо-ключа берешь вороток 50 см и бытовой безмен и тянешь в двойном размере, т.е 4-4.5 кг по безмену
Лада Хрюн - наше все, 59ткм - полет нормальный, но замена шаровых при 52ткм - это очень рано
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 20:52
  •  1977
peper_jeep, сломаная шпилька заставила купить динамо-ключ :smile_nod: Так потихоньку обрастаю нужным инструментом... сегодня компрессометр купил. Остается промыть ГО и сделать проводок для включения стартера...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 20:55
  •  1515
  •   57
  •  10 янв 2009, 17:55
  •  Карелия
Читал как-то инструкцию к Дин-ключу Wurth. Там рекомендовали сначала тянуть процентов 70 от нормы (все гайки в нужной последовательности), а потом уже до того, скока нуна.
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 21:13
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
F-V-M, + 1 ! От детто - таг и надо...
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 21:26
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Ни разу не пользовался динамой при ремонте авто :
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 21:42
  •  1515
  •   57
  •  Карелия
Каждому своё. Я вот мечтаю...
...И с приветом !
И спасибо всем тем,
кто мигал
дальним светом...
Сообщение Добавлено: 19 апр 2010, 23:22
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
"динамить" сразу до конечного момента, особливо если ты тянешь головку блока, не в коем разе низя!
Самое худьшее, что может случиться - срыв резьбы либо перекос головки (детали вообще)
Резьба срывается из за перегрева.
Протягивать (особливо голову) нужно в 4-5 проходов. Ну где момент поменьше - там 2-3 прохода
.......Вот как бывает
