 [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 10:46
  •  137
  •  20 апр 2010, 10:35
Ребят, подскажите пожалуйста в чем дело. Итак, например, начинаю трогаться, допустим резковато бросил сцепление ну и машина соответсвенно заглохла. Начинаю заводить, крутит но не заводится, второй раз пытаюсь - не заводится. С третьего раз поворачиваю ключ и начинаю подгазовывать - все нормально, завелась. Почему так?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 11:12
Проблема в несоответствии смеси. Может быть и достаточно промыть ДУ и сменить РХХ.
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 11:18
  •  137
Alex195022, сделаю, спасибо. Сеточку уже поменял, фильтра поменял, свечи, провода поменял, трубка которая посередине дросселя почистил. Дроссель почищу, реле поменяю. Может еще что сделать?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 11:21
Кроме РХХ, ничего, так вслепую, посоветовать немогу.Ну может работу адсорбера, не дурят ли его клапана.
У меня похожая проблема, но гораздо более мистическая.
В сети
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 11:35
  •  309
  •  10 сен 2009, 13:08
Когда машина заглохла поверни ключ и подожди пока бензонасос накачает давление и "щелкнет".После этого можешь смело запускать ,двигатель 100% заведется.
ВАЗ 21213 -1997,ШНива - 2007,РеШНива Айсберг -2011
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 11:40
  •  137
letchik, я вообще сразу прям поворачивал (ну соответственно сначала до конца назад, а потом поворачивал). Поэксперементирую как ты советуешь)
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 10:29
  •  137
letchik, попробовал вчера, завелась. Спасибо. но ДУ все равно почищу, хуже не будет.
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 13:13
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
letchik, давление в насосе тут НЕПРИЧЕМ!!!!
проблема связана исключительно с тем что Мозги не успевают считать код с ключа!. проверяется оч просто. у кого есть БК после такой неудачной попытки заводки в мозгу появляется ошибка "неверный сигнал АПС"(код не помню). она заносится в эбу и лежит там до тех пор пока не обнулите контроллер однако Чек на панели не зажигает.
метод лечения тот же - выключить и включить зажигание, подождать 2-3 сек, после чего заводить.
давление насоса тут непричем потому, что бензин - жидкость, причем так же не сжимаемая, и при включение насоса давление взлетает мгновенно. даже после долгой стоянки, чего уж говорить о 2 секундном простое.
сами подумайте, и проверьте по методу - включите зажигание, насос запустится и через секунду остановится еслим мотор не завести, оставьте так машину на 10-15 мин. (дольше я не вытепрел), потом произведите запуск. не знаю как ваши, а моя заводится мгновенно. (как только начинаем крутить стартер насос снова запускается, сомневаюсь что у вас получится так же быстро повернуть ключ из положения 0, однако при переходе из 0 в положение зажигание происходит процедура чтения ключа, которая не всегда проходит гладко даже если выдерживать паузу - у меня изза того, что где-то в недрах спрятан еще 1 чип для целей автозапуска и антенна в замке все же есть... и толи они дерутся там кого счИтывать, толи помехи наводят друг на друга я хз)
я уже писал об этом (тему не помню), мужчина жаловался на то что если глохнет "в горку" машина не заводится, дело оказалось в том что он так же торопится/волнуется и пытается завести как можно быстрее что и вызывает ошибку чтения ключа.
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 13:18
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Да, уже обсуждали эту тему, проблемма в "тормознутости" ИММО, причем время ожидания увеличивается раза в два, если авто заглохло.
Попадал пару раз так на перекрестках :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 15:22
Странно, не доставало. Правда, иногда приходилось повторно вкл-выкл зажигание
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу  След.
