 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Форсунки от "Волги"
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 19:23
  •  104
  • 68
  •  18 дек 2008, 20:18
  •  Челябинск
Поиском не нашел. Пробовал кто-нибудь ставить форсунки "BOSCH" от "Волги" с четырьмя отверстиями, каталожный номер на память сейчас не помню, но оканчивается на 107. Специалисты убеждают, что стоит их поставить и будет полное счастье
VIN X9L21230020000020
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 19:52
  •  562
  • 34
  •  16 янв 2009, 21:26
  •  Москва СВАО Марьина роща
Doctor74, у меня волговские, но хз какие, ставил не я :
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:9c858446b0]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/Y230PA199.png[/img:9c858446b0][/url]
я верю в честность президента
и неподкупность постовых
в заботу банка о клиентах
в русалок верю, в домовых
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 20:04
  •  104
  • 68
  •  Челябинск
И как счастье?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 20:16
  •  562
  • 34
Doctor74, при разгоне да, счастья немного больше, но расход больше стал однозначно, несмотря на прошивку... Но я не отношусь к тем кто любит срываться со светофора быстрее остальных, поэтому порой даже жалею что у меня не стандартные :
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 20:26
  •  104
  • 68
  •  Челябинск
5zigen, По грязи наверно тоже получше будет, да и по городу иногда необходимо, попробую поставить. Насколько существенно увеличился расход?
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 20:42
  •  206
  •  06 окт 2006, 23:24
Что-нибудь переделывать надо для их установки?
ШН-2002, лифт Штаеровскими пружинами, колеса BFG MT 215/75/15, стальной РПМ, ГП 4.44, трипоиды, траки, СВ рация.
За любовь! За дружбу! За противопожарную службу!
Сообщение Добавлено: 26 апр 2010, 20:49
  •  562
  • 34
Doctor74, ну по грязи жалоб нет, сцуко танк: расход в городе вырос где то на 2.5 литра, на трассе на полность гружёной машине выходило где то на столько же...
Firefighter, по переделкам не скажу точно, ставил не я а дядька мой, но с виду всё встало без переделок... Да я тут не один с волговскими, кто то ещё был :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 08:49
  •  206
Прошивка стандартная остаётся или менять надо?
Сообщение Добавлено: 27 апр 2010, 09:51
  •  437
  •  28 окт 2008, 06:40
  •  Томск
менять надо, почитай ветку тех кто поставил турбину/нагнетатель
ибо все же надо объяснить мозгам, что производительность у них стала выше
http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside.php?page=feedback&model=it6 - жалуйтесь!
Сообщение Добавлено: 30 апр 2010, 14:38
  •  137
  •  20 апр 2010, 10:35
а как думаете, есть смысл менять форсунки, а не чистить? Дорогие они вообще? (я не про волжские, а про обычные)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
