 [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Хлебнул воды! Подскажите....
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 12:56
  •  38
  •  08 май 2009, 13:59
  •  Батайск, Авиагородок
Проезжая через глубокую лужу машина заглохла. Минут через 20 машина кое как завелась. С большими провалами в работе двигателя проехал ещё километра 3-4 и заглох уже окончательно. Бортовой комп выдыл ошибку на ДМРВ. Сняв воздушный фильтр обнаружил его мокрым-значит хлебнул водицы. Подскажите что делать и что проверить.
Глумиться только не надо сам всё понимаю что лопухнулся....
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 13:10
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Вытряхни воду, просуши и ехай дальше. Если вода была грязная, ополосни чистой водой, лучше дистилированной, и просуши.
Если надо срочно ехать, а мыть-сушить некогда, скинь разъем.
Вот и всё :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 15:21
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
OBOZ,
воспользоваться поиском. Всё было описано в подробностях.
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 15:30
  •  38
Пробовал рулить с поиском, но что-то не сложилось у меня с ним...
Обнаружил причину того, что машина заглохла и перестала заводиться - АПС не видит ключа! Мигает лампа в виде машинки и выдаёт 1 звуковой сигнал. Пару месяцев назад обнаружил что красный ключ перестал заводить машину, теперь, видно, пришло время и чёрного...
Теперь полный пипиц..... что делать?
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 16:06
  •  6338
  •   34
Суши вёсла :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 16:08
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
"глубокую лужу?"
быть может дело в том, что машина утопилась по педали, включая залитие салон?. АПС снять, промыть просушить, как и контроллер (и потом выкинуть).
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 17:52
  •  38
салон сухой. до апс не добралось
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 18:49
  •  12843
я бы на первое время снял контроллер эсуд и отнёс в любую чиптюнинговую контору, чтобы они удалили иммо из памяти. По-крайней мере можно будет начать работать с железом -заводить. С удаленным из памяти иммой надо также снимать АПС, иначе апс может включить его обратно автоматически.
Сл скинутым разьемом дмрв у меня машинка работает очень хорошо. Разницы нету никакой, кроме немного улучшенной динамики.
Сообщение Добавлено: 09 май 2010, 19:28
  •  6338
  •   34
Ну, скажем так, из-за АПС двигатель не заглохнет. Не заведется - это да.
OBOZ, тянуть кота за хвост долго будем? :smile_nod: Насколько глубоко утонул? Выкладывай как есть, чего уж тут :smile_nod: Какого года машина, стартер маслает? Искра есть? Ну и т.д.
Сообщение Добавлено: 10 май 2010, 08:49
  •  38
Просто быстро проехал через глубокую лужу ну и хлебанул водицы.
Воды в масле нет. стартер крутит как зверь. ДМРВ отключал - эфекта никакого.
Как я уже писал раньше на панели мигает машика при попытке завести. в описании к АПС это расшифровывается как то, что АПС не может считать код из ключа.
Я вот не совсем понял как можно со снятой АПС пытаться завести машину?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу  След.
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 8
