 [ Сообщений: 5 ]
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 18:15
  •  3
  •  05 май 2010, 10:07
ШНива 2006 пр.40000км. Поставил сам газ. баллон патрубки редуктор всё. Разрыв форсунки . Всё устраивает расход 13.5 л. но При торможении двиг. БАБАХ в глушитель . Где то читал что при торм. дв. на БОШЕ (к стати не знаю какой он 7.0 7.9.7 5.1 ......) с 3000-1600об. откл. форсунки и за чем то катушка ? Что делать ?
Сообщение Добавлено: 13 май 2010, 21:14
    4345
  •  11980
  •  20 авг 2007, 10:48
  •  Тверь
Алексей1980.02.19, газ какого поколения поставил?
форсунки отключаются - принудительный ХХ - для економии : на карбах раньше тоже клапан, перекрывающий бензин, ставили, ЭПХХ называлсо :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 05:17
  •  105
  •  13 авг 2008, 03:47
  •  с. Бураево
Даа.. 7.0 (
В режиме ПХХ форсы отключаются, искрообразование - нет, газ "сосётся " во впуск, вот и хлопает. ИМХО, поможет только прошивка под газ с функцией отключения искрообразования в режиме ПХХ.
У мну 4 года на газе, 1-е поколение.
Перед остановом двиг-ля вырабатывается газ, оставшийся во впускном коллекторе (где-то 2сек.), пуск на бензе, как только двиг-ль схватил - автоматом на газ (где-то 0,5 сек.) - сигнал управления беру с гены, в салоне стоИт индикатор качества смеси на двух светодиодах (бедно-богато) - сигнал с ДК, расх. ок. 11л. Хлопков нет уже неск. лет.
Да, контроллер 7.9.7 ...
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 07:50
  •  12843
  •  18 окт 2006, 21:12
на Бошь 7.0 есть много прошивок газовых. Прошить такую и всё. Помимо увеличнного УОЗ, там отключен принудительный холостой ход. Если надо, могу найти парочку, а потом на дискету и к тюнерам - прошьют за 1000 рублей (хотя конечно от региона зависит) (правда на бензинке с таким УОЗ неособо)
Citroen C4 II '12 VTi+AL4
ШН '04 stock (продал)
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 11:31
  •  3
Ребята спасибо! Сегодня съездил заменили прошивку перестала хлопать поездим посмотрим .
Сейчас этот форум просматривают: letchik и гости: 9
