 [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Дроссельная заслонка и обороты
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 09:52
  •  217
  •  09 фев 2007, 16:52
  •  Севастополь
Помогите советом. Иногда обороты на холостых выше положенных ( 1300 где-то ), причем только на горячем движке. Выключаю движок, включаю - все в норме. Сначала думал на датчик ХХ, но на Матриксе ( комп ) показывает на 3% открыта дроссельная заслонка, в норме на холостых - 0%. Сама заслонка вроде а норме, тросик её не тянет, пластина уперта в ограничитель. Может датчик врет или заслонка внутри болтается или что ещё?
Шнива - это не роскошь, а способ телепортации в условиях бездорожья за минимальные средства. LC 02.2007-Кварц.
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 09:57
  •  137
  •  20 апр 2010, 10:35
думаю почистить надо ДУ.
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 09:58
  •  559
  •  22 янв 2009, 15:36
  •  г. Пенза
Если пробег большой, то почисть ДУ, иначе смотреть ДПДЗ.
 Заголовок сообщения: Re: Дроссельная заслонка и обороты
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 10:04
  •  2145
  • 66
  •  11 июл 2008, 10:56
  •  Казань, оз. Лебяжье
Лампочка "чек инжинг" горит? Может на диагностику?
Обороты 1300 в движении или на стоящей машине?
Начал бы со снятия ДУ, промывки, в т.ч. клапана РХХ, смазки его штока, ну и проверить бы работу ДПДЗ (можно установкой заведомо исправного).
Жить свободно.
  •  217
  •  Севастополь
Пробег 51 тык, а что такое ДУ : Залез в мануал по системе управления - там нет такого сокращения...
Дроссельный узел?
У меня матрикс, ошибок не выдаёт чек не горит...
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 10:05
  •  2145
  • 66
Дроссельный узел, о котором ты сам и говорил и в котором та самая заслонка. И на котором целых пять шлангов от самых тонких до самых толстых (патрубок). Присоединен к рессиверу-улитке, слева сверху двигателя.
Жить свободно.
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 10:08
  •  217
  •  Севастополь
ОК, спасибо за советы, в целом все ясно... :smile_bigsmile: ДХХ вряд ли, т.к. БК показывает 3% заслонки на стоящей машине, будем мыть, или WD прысну снаружи для начала...
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 10:28
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
Матрикс должен всегда показывать 0% если педаль газа отпущена. В противном случае тросик перетянут или ДПДЗ под замену.
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 10:34
  •  217
  •  Севастополь
Тросик проверял, в норме, и если заслонка сама гулять не может, и полностью не закрываться тоже не может, тогда ДПДЗ врет, заменю пожалуй...
Сообщение Добавлено: 14 май 2010, 10:38
  •  559
  •  г. Пенза
Skif, полностью не закрываться заслонка как раз может из-за отложений. Если глюк только на горячую, то скорее всего подклинивает ДПДЗ.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 39 ]  На страницу  След.
